Kontaktní přenos
Kontaktní přenos je jednou z možností v nabídce Odhalení kolizí. Díky této funkci si můžete realisticky zobrazit pohyb součástí sestavy.
Máte-li při přetahování součásti aktivován Kontaktní přenos, vyvine přetahovaná součást vůči součástem, jichž se dotýká, určitou sílu. Cílem kontaktního přenosu je přesun nebo otočení dotýkajících se součástí v rámci jejich povolených stupňů volnosti. Přetahovaná součást reaguje na kolizi tím způsobem, že se v mezích svých stupňů volnosti otočí nebo se posune proti omezené nebo částečně omezené součásti, aby mohlo tažení pokračovat.
Kontaktní přenos se šíří celou sestavou. Tažená součást může odtlačit jinou součást. Ta se také pohne a odtlačí jinou součást atd.
Kontaktní přenos funguje nejlépe a je nejužitečnější u sestav, které mají jen několik stupňů volnosti. Před spuštěním funkce Kontaktní přenos přidejte všechny potřebné vazby.
Není možné současně používat funkce Kontaktní přenos a Dynamická vůle.
Video: Příklad funkce Kontaktní přenos pro dopravník
Přesun součásti s využitím kontaktního přenosu:
  1. Klepněte na Přesunout součást nebo Otočit součást na panelu nástrojů pro sestavy.
  2. Ve správci PropertyManager si v položce Možnosti vyberte Kontaktní přenos.
  3. Pomocí posuvníku Citlivost si můžete měnit frekvenci, s jakou funkce Kontaktní přenos provádí kontrolu kolizí. Citlivost zvýšíte pohybem posuvníku doprava. Při maximálně citlivém nastavení provádí software kontrolu kolizí každé 0, 02 mm (v jednotkách modelu). Při nejméně citlivém nastavení je interval kontroly 20 mm.
    Nejcitlivější nastavení používejte jen pro velmi malé součásti nebo pro součásti se složitou geometrií v oblasti kolizí. Použijete-li nejvyšší citlivost pro kontrolu kolizí mezi většími součástmi, je tažení velmi pomalé. Proto používejte jen takové nastavení citlivosti, které nutně potřebujete k tomu, abyste viděli pohyb ve své sestavě.
  4. Je-li třeba, specifikujte součásti, které se kolize účastní:
    1. Klepněte na Tyto součásti.
    2. Vyberte Součásti pro kontrolu kolizí.
    3. Klepněte na Pokračovat v přetahování.
      Výběr konkrétních součástí v nabídce Odhalení kolizí zlepšuje výkon funkce Kontaktní přenos. Vybírejte jen ty součásti, které se přímo účastní pohybu, který testujete.
  5. Chcete-li zkontrolovat, zda nedochází ke kolizím jen se součástmi, které jste si vybrali pro přesun, vyberte položku Jen přetažený díl. Není-li zvolena tato možnost, zkontrolují se součásti, které jste vybrali pro přesun a ostatní součásti, které se přesunou v důsledku vazeb s vybranými součástmi.
  6. Přetáhněte součást v grafické ploše.
    Dostane-li se vámi přetahovaná součást do počáteční kolize s jinou součástí, SOLIDWORKS zobrazí v grafické ploše okno se zprávou a všechny součásti účastníci se kolize se změní na průhledné.
    Když kliknete na součást, abyste ji přetáhli, zobrazí se v jejím těžišti symbol těžiště .
    • Klepnete-li na tento symbol a začnete přetahovat součást, uchopíte součást v těžišti.
    • Jestliže klepnete mimo tento symbol a začnete přetahovat, uchopíte součást za bod, na který jste klepli. Táhnete-li součást za bod mimo střed hmoty, vytváříte rameno momentu, takže se součást bude otáčet v rámci povolených stupňů volnosti.
      Symbol těžiště se objeví během operace Přesunout, nikoli během operace Otočit. Možnost Volné přetažení v nabídce Otočit součást je ze své definice otáčením kolem středu hmoty.
    Když funkce Kontaktní přenos zjistí kolizi, přidá mezi kolidující díly kontaktní sílu a umožní dokončení tahu. Síla zůstává aplikována tak dlouho, dokud se tyto dva díly dotýkají. Když se dva díly již nedotýkají, síla se odstraní.
    V rámci jednoho příkazu můžete odstranit jednu součást po druhé.
  7. Klepněte na .
Počáteční kolize při Kontaktním přenosu
Na kolize mezi průhlednými součástmi se funkce Kontaktní přenos nevztahuje. Můžete pokračovat v přetahování, kolidovat s ostatními součástmi a vyvíjet vůči nim sílu.
Aktivace kolize mezi součástmi s počáteční kolizí:
  1. Táhněte součást tak dlouho, dokud trvá její střet s jinou součástí.
  2. Tažení ukončete.
  3. Znovu táhněte.
    Součásti již nejsou průhledné a Kontaktní přenos funguje.
