Vizualizace vlastností Sustainability
Vizualizace sestavy vám pomůže zaměřit se na součásti, které nejvíce ovlivňují dopad sestavy na životní prostředí.
Není dostupné se softwarem SustainabilityXpress.
SOLIDWORKS Sustainability hodnotí dopady návrhu na životní prostředí po celou dobu životnosti produktu. Ve Vizualizaci sestavy lze seřadit součásti podle vlastností Sustainability, které se týkají například spotřeby energie a znečištění vzduchu. Na základě hodnoty určité vlastnosti můžete součástem přiřadit barvy k usnadnění vizualizace relativního dopadu různých součástí na životní prostředí.
Seřazení a vizualizace vlastností Sustainability:
  1. V sestavě klikněte na položku Sustainability (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Vyhodnotit ve správci CommandManager) nebo na položku Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Sustainability .
  2. V podokně úloh Sustainability přiřaďte materiály a jiné vlastnosti a klepněte na Zobrazit výsledky.
  3. Klikněte na položku Vizualizace sestavy (panel nástrojů pro nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Analýzy > Vizualizace sestavy .
    Záložka Vizualizace sestavy se zobrazí v podokně FeatureManager.
  4. Na záložce Vizualizace sestavy klepněte na šipku napravo od záhlaví sloupce a pak na Více.
  5. V dialogovém okně Vlastní sloupec:
    1. V poli Vlastnosti vyberte vlastnost Sustainability (např. Sustainability-Uhlík celkem).
    2. Klepněte na OK.
    Vybraná vlastnost se zobrazí nahoře ve sloupci třídící vlastnosti.
    Klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte součásti podle dané vlastnosti. Při opětném klepnutí dojde k seřazení v opačném pořadí.
  6. Přiřazení barev součástem na základě hodnoty vlastnosti:
    1. Na levé straně podokna klepnutím na svislý pruh zapněte barevné spektrum.
    2. Chcete-li změnit barvu posuvníku, klepněte pravým tlačítkem, vyberte Změnit barvu a vyberte barvu. Můžete například změnit barvu dolního posuvníku a naznačit tak, že součásti v dolní části seznamu jsou šetrnější k životnímu prostředí.
    V jednom kroku lze poklepat na posuvník, zapnout tak barvu a získat přístup k paletě barev.
    Hodnota vlastnosti sestavy v Podokně úloh Sustainability může být vyšší než součet hodnot součástí v podokně Vizualizace sestavy. Důvodem rozdílu je to, že hodnota pro sestavu může zahrnovat další faktory, jako například dopravu z výrobního podniku k zákazníkovi a spotřebu energie po dobu životnosti sestavy.
