eDrawings |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS |
.sldprt, .sldasm, .slddrw |
Soubory šablony SOLIDWORKS |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS (až po 2018.1 (R28)) |
.sat, .sab |
AutoCAD® (až po AutoCAD 2018) |
soubory .dxf, soubory .dwg |
Autodesk® Inventor® (až po 2018) |
.ipt, .iam |
CALS (verze 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA V5 (až po V5-6 R2018 (R28)) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V5 [3DXML] (až po V5-6 R2018 (R28)) |
.3DXML |
CATIA V6 [3DXML] (až po 2013x) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer Release 19.0 až Creo 5.0 Beta) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR Výkresy Pro/ENGINEER nelze importovat.
Jsou podporovány verze Pro/ENGINEER Release 19.0 až Creo 5.0 Beta.
Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS. I když jsou tyto soubory instancí akcelerátorů pro Pro/ENGINEER volitelné, pro eDrawings jsou vyžadovány. Když změní instance rodinné tabulky nejvyšší úroveň sestavy, otevřete soubor XAS odpovídající této instanci, spíše než soubor ASM.
Barvy v souborech dílů jsou rozpoznávány, ale barvy aplikované na úrovni sestavy ne.
Některé položky Pro/ENGINEER – např. popisy, skici a hladiny – nejsou importovány.
Soubory DXF/DWG |
soubory .dxf, soubory .dwgeDrawings podporuje následující: - soubory DXF a DWG až po AutoCAD® 2018.
- Písma AutoCAD (SHX), pokud je nainstalován AutoCAD. Jinak je text vykreslen ve výchozím písmu Simplex.
- Obrázky a objekty OLE ze souborů DWG.
Pokud importujete soubor DXF/DWG který obsahuje XREFy, eDrawings se pokusí XREF automaticky vyřešit. Pokud XREF nelze vyřešit, je zobrazeno dialogové okno Vyřešit XRef. Importujte soubor DXF/DWG bez souboru XREF klepnutím na Přeskočit soubor nebo vyhledejte soubor XREF, vyberte jej a klepnutím na Otevřít jej otevřete. Další informace viz XREF souboru DXF/DWG.
HOOPS (2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT (až po v10.0) |
.jt Soubory datového formátu .JT nepodporují údaje PMI (Product Manufacturing Information).
NX (Unigraphics) (11.0 až 12.0) |
.prt |
OBJ |
.obj U těchto souborů je k dispozici jen omezená funkčnost.
Parasolid (až po v30.1) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge (V19-20, ST – ST10, 2019) |
.par, .psm, .asm Soubory Solid Edge nepodporují údaje PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
XML Paper Specification (XPS) |
.edrwx, .eprtx, .easmx Soubory XPS vygenerujete v SOLIDWORKS pomocí příkazu Uložit jako a můžete s nimi pracovat v eDrawings stejně jako se soubory eDrawings.
Pokud máte na počítači nainstalovaný program eDrawings, otevřou se soubory XPS v eDrawings spíše než v prohlížeči XPS.
Soubory XPS můžete sdílet s uživateli, kteří mají buď prohlížeč XPS, nebo prohlížeč eDrawings.
