Créer des motifs circulaires
Vous pouvez créer un motif circulaire en copiant une entité spécifiée autour d'un point central spécifié. Vous contrôlez le nombre de copies. Vous pouvez également faire pivoter les copies pendant la création du motif, sinon elles conservent l'alignement des entités sources.
DraftSight détermine le rayon du motif circulaire en fonction de la distance entre le point de l'axe spécifié et le point de base sur l'entité. Vous pouvez utiliser un point aimant comme point de base, ou vous pouvez spécifier un autre point.
Pour les motifs circulaires en 3D, vous pouvez spécifier l'axe de rotation avec deux points dans l'espace.
Exemple : Un motif circulaire avec 8 éléments et un remplissage de 360 .
Pour créer une répétition circulaire:
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Modifier > Motif.
    • Dans le menu, cliquez sur Modifier > Motif.
    • Tapez Motif.
  2. Dans la boîte de dialogue Motif, sous Type de motif, sélectionnez Circulaire.
  3. Cliquez sur Spécifier les entités, sélectionnez les entités qui serviront à générer le motif et appuyez sur Entrée pour terminer la sélection.
    La boîte de dialogue disparaît une fois la sélection terminée.
    La collection d'entités spécifiées est désignée comme éléments.
  4. Sous Point de base de l'élément, définissez les éléments suivants :
    • Utiliser la dernière entité sélectionnée. Utilise le point de base de la dernière entité spécifiée.
    • X et Y. Saisissez des valeurs ou cliquez sur Choisir le point de base pour spécifier le point de base dans la zone graphique.
  5. Sous Point d'axe, saisissez pour X et Y les valeurs correspondant au centre du motif ou cliquez sur Choisir le centre.
  6. Sélectionnez Orienter les éléments autour de l'axe pour faire pivoter les copies pendant la création du motif. Sinon, elles conservent l'alignement des entités sources.
  7. Sous Paramètres, définissez les éléments suivants :
    • Baser le motif sur. Sélectionnez une option:
      • Angle entre les éléments et Nombre total d'éléments
      • Angle de remplissage et Angle entre les éléments
      • Angle de remplissage et Nombre total d'éléments
    • Facultatif. Angle entre. Représente l'angle inclus entre les points de base des entités de motif et le centre du motif. Saisissez une valeur positive ou cliquez sur Choisir l'angle entre les éléments.
    • Facultatif. Angle de remplissage. Saisissez une valeur positive ou négative, ou cliquez sur Choisir l'angle de remplissage. La valeur par défaut pour l'angle de remplissage est 360°, un motif de cercle complet. La valeur zéro est interdite.
    • Facultatif. Nombre total. Spécifie le nombre résultant de copies dans le motif circulaire, y compris la source.
    • Niveaux. Spécifie le nombre de niveaux dans le motif circulaire en 3D.
    • Espacement entre les niveaux. Spécifie la distance entre les niveaux.
    • Lignes. Spécifie le nombre de lignes dans le motif circulaire.
      L'exemple suivant montre un motif circulaire avec deux lignes. Chaque ligne comporte huit éléments, avec un remplissage de 360°.
    • Espacement entre les lignes. Spécifie la distance entre les lignes au sein du motif circulaire.
  8. Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Motif, cliquez sur Aperçu pour vérifier le motif sans le générer. Vous pouvez utiliser cette option selon vos besoins, puis cliquez sur OK pour générer le motif.
