Vous pouvez créer plusieurs copies d'entités dans un motif linéaire. Vous pouvez spécifier le nombre de lignes et de colonnes et la distance les séparant.
Pour les motifs linéaires en 3D, vous pouvez spécifier le nombre de niveaux dans la direction Z.
Pour créer une répétition linéaire:
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sur le ruban, cliquez sur .
- Dans le menu, cliquez sur Modifier le motif.
- Tapez Motif.
- Dans la boîte de dialogue Motif, sous Type de motif, sélectionnez Linéaire.
- Cliquez sur Spécifier les entités.
La collection d'entités est désignée comme éléments.
- Sélectionnez les entités pour générer le motif, puis appuyez sur Entrée.
La boîte de dialogue disparaît une fois la sélection terminée.
- Sous Point de base de l'élément, définissez les éléments suivants :
- Utiliser la dernière entité sélectionnée. Utilise le point de base de la dernière entité spécifiée.
- X et Y. Saisissez des valeurs ou cliquez sur Choisir le point de base pour spécifier le point de base dans la zone graphique.
- Sous Paramètres, définissez les éléments suivants :
- Pour Axe horizontal et Axe vertical, saisissez le nombre de copies.
- Pour Niveaux, saisissez le nombre de niveaux dans la direction Z.
Pour Espacement entre les éléments sur, définissez l'espacement entre les copies et un angle pour le motif :
Axe horizontal. Spécifie la distance entre les colonnes. Cliquez sur Sélectionner le décalage de colonne pour identifier le décalage à partir de deux points de la mise en plan. Si le décalage de colonne a une valeur négative, les colonnes sont ajoutées à gauche.
- Axe vertical. Spécifie la distance entre les lignes. Cliquez sur Sélectionner le décalage de ligne pour identifier le décalage à partir de deux points de la mise en plan. Si le décalage de ligne a une valeur négative, les lignes sont ajoutées.
- Niveaux. Spécifie l'espacement entre les niveaux pour les motifs en 3D.
- Angle du motif. Spécifie l'angle permettant de contrôler la disposition des copies. Cliquez sur Sélectionner l'angle pour spécifier l'angle à l'aide du pointeur.
- Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Motif, cliquez sur Aperçu pour vérifier le motif sans le créer. Vous pouvez utiliser cette option selon vos besoins, puis cliquez sur OK pour générer le motif.
