Modifier des motifs associatifs avec -EditerMotif
Vous pouvez utiliser la commande -EditerMotif pour modifier la forme et l'apparence des motifs associatifs. Il s'agit de la variante de fenêtre de commande de la commande EditerMotif.
Pour modifier un motif associatif avec -EditerMotif :
  1. Entrez -EditerMotif dans l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez un motif associatif et appuyez sur Entrée.
    Les options varient en fonction du motif spécifié :
    • Répétition circulaire
    • Répétition linéaire
  3. Pour un motif circulaire, choisissez l'une des options suivantes :
    Option Description
    Angle entre Représente l'angle inclus entre les points de base des entités de motif et le centre du motif. Saisissez une valeur positive et appuyez sur la touche Entrée.
    Point de base de l'élément Spécifie un point de référence pour les entités du motif circulaire. Le point de base est toujours à la même distance par rapport au centre du motif circulaire.
    Angle de remplissage Spécifie l'angle entre les points de base des premiers et derniers éléments du motif circulaire. Saisissez une valeur positive ou négative. Appuyez sur la touche Entrée pour accepter la valeur par défaut de 360°. La valeur zéro est interdite.
    Niveaux Spécifie le nombre de niveaux le long de l'axe Z et la distance entre les niveaux.
    Orienter l'élément Fait pivoter les copies pendant la création du motif, sinon elles conservent l'alignement des entités sources. Pour indiquer si vous souhaitez orienter les copies autour de l'axe, tapez Oui ou Non.
    Nombre total Spécifie le nombre résultant de copies dans le motif circulaire y compris la source. Si vous spécifiez le nombre de copies, vous devez choisir Angle entre ou Angle de remplissage.
  4. Pour un motif linéaire, spécifiez les options suivantes :
    Option Description
    Point de base de l'élément Spécifie le point de base dans la zone graphique.
    Axes verticaux et horizontaux Spécifie le nombre de copies.
  5. Facultatif : Spécifiez les options suivantes pour modifier l'entité source.
    Option Description
    Source Vous permet de modifier l'entité source du motif. Dans la zone graphique, spécifiez l'un des éléments de motif en tant qu'entité source à modifier. Utilisez la commande FermerMotif pour terminer la modification des entités sources du motif.
    Remplacer Remplace les entités sources pour les éléments de motif spécifiés ou tous les éléments référençant les entités sources du motif d'origine.
    Réinitialiser Restaure les éléments de motif effacés et supprime les substitutions d'éléments.
  6. Spécifiez Quitter pour fermer la commande.
Pour annuler l'associativité des motifs, utilisez la commande Eclater.
Accès
Commande : -EditerMotif
