Masquer le sommaire
Délimitation des calques sous-jacents PDF
Vous pouvez afficher uniquement une partie d'un calque sous-jacent PDF. L'entité est délimitée selon un contour que vous créez ou spécifiez.
Vous pouvez créer un contour de délimitation par calque sous-jacent PDF.
Pour délimiter des calques sous-jacents PDF :
  1. Cliquez sur Modifier > Délimitation > Calque sous-jacent PDF (ou tapez DelPDF).
  2. Spécifiez le calque sous-jacent PDF auquel vous voulez appliquer un contour de délimitation.
  3. Spécifiez une option :
    • Activer : active le contour de délimitation pour n'afficher que la portion du calque sous-jacent PDF situé à l'intérieur du contour.
    • Désactiver : désactive le contour de délimitation pour afficher le calque sous-jacent PDF dans son intégralité. Le contour de délimitation est conservé et peut être réactivé.
    • Supprimer : Supprime le contour de délimitation.
    • Nouveau contour : crée un nouveau contour de délimitation. S'il existe déjà un contour de délimitation pour le calque sous-jacent PDF, vous êtes invité à le supprimer. Spécifiez les options :
      • Sélectionner la polyligne : utilise une polyligne existante en tant que contour de délimitation. L'ajustement de courbe des segments d'arc est annulé.
      • Polygonal : permet de définir une forme polygonale irrégulière en tant que contour de délimitation en spécifiant des points.
      • Rectangulaire : permet de définir un contour de délimitation rectangulaire en spécifiant deux points opposés.
Accès
Commande : DelPDF
Menu : Modifier > Délimitation > Calque sous-jacent PDF
* Requis
*Courriel:
Page:   Délimitation des calques sous-jacents PDF
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
