Masquer le sommaire
Configurer des systèmes de coordonnées personnalisés
Utilisez la commande SCP pour configurer, enregistrer, restaurer, renommer et supprimer des systèmes de coordonnées. Le fait de nommer le système de coordonnées actuel vous permet de le réutiliser sans nouvelle application des paramètres. Le système de coordonnées est restauré dès que vous rouvrez la mise en plan.
Vous pouvez créer plusieurs systèmes de coordonnées nommés pour chaque mise en plan et utiliser des systèmes de coordonnées temporaires sans nom.
Même si vous pouvez avoir plusieurs systèmes de coordonnées personnalisés dans une mise en plan, un seul peut être le système de coordonnées actif.
Pour configurer un système de coordonnées:
  1. Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > 3 points (ou entrez SCP).
  2. Spécifiez un point d'origine pour le système de coordonnées personnalisé.
  3. Spécifiez le point par lequel l'axe X positif doit passer.
  4. Spécifiez un point dans la zone positive du plan XY.
    Ce point ne doit pas nécessairement être situé sur l'axe Y.
  5. Si nécessaire, ajustez le système de coordonnées sur une entité dessinée dans l'espace à l'aide de la commande Aimantation des entités.
Pour configurer un système de coordonnées en fixant l'axe Z:
Remarque : L'axe Z n'est pas utilisé en conception 2D.
  1. Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > Vecteur d'axe Z (ou entrez SCP et spécifiez l'option AXE-Z).
  2. Spécifiez un point d'origine pour le système de coordonnées.
  3. Spécifiez le point par lequel l'axe Z positif doit passer, à partir de l'origine.
    Cette option entraîne l'inclinaison du plan XP d'une manière orthogonale à l'axe Z.
Pour enregistrer un système de coordonnées:
  1. Entrez SCP et spécifiez l'option Nommé.
  2. Spécifiez l'option Enregistrer.
  3. Tapez un nom pour le SCP.
    Le SCP est enregistré avec le nom que vous avez spécifié.
Pour supprimer un système de coordonnées:
  2. Spécifiez l'option Supprimer.
  3. Si vous n'êtes pas sûr du nom du système de coordonnées à supprimer, spécifiez l'option ? pour afficher une liste des systèmes de coordonnées nommés.
    L'origine et le vecteur de direction de ses trois axes apparaissent sous le nom, dans la fenêtre de commande.
  4. Spécifiez le système de coordonnées à supprimer.
    Le système de coordonnées nommé est supprimé.
Pour restaurer un système de coordonnées enregistré:
  2. Spécifiez l'option Restaurer.
  3. Si vous n'êtes pas sûr du nom du système de coordonnées à restaurer, sélectionnez l'option ? pour afficher une liste des systèmes de coordonnées nommés.
  4. Spécifiez le système de coordonnées à restaurer.
    Le système de coordonnées nommé est restauré.
Pour aligner un système de coordonnées sur une entité:
  1. Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > Entité (ou entrez SCP et spécifiez l'option Entité).
  2. Sélectionnez l'entité sur laquelle aligner le SCP.
Pour aligner un système de coordonnées sur une face :
  1. Entrez SCP et spécifiez l'option Face.
  2. Placez le curseur sur une face d'un solide 3D ou une surface pour afficher l'aperçu du système de coordonnées.
  3. Cliquez sur la face sur laquelle vous voulez aligner le système de coordonnées.
  4. Sélectionnez une option :
    • Face suivante. Spécifie la face adjacente à celle sélectionnée.
    • Inverser l'axe X. Fait pivoter le SCP de 180° autour de l'axe X.
    • Inverser l'axe Y. Fait pivoter le SCP de 180° autour de l'axe Y.
  5. Appuyez sur Entrée ou spécifiez l'option Accepter la face pour confirmer le système de coordonnées et terminer la commande.
Pour passer aux vues de systèmes de coordonnées précédentes:
  • Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > Précédent (ou entrez SCP et spécifiez l'option Précédent).
    Vous pouvez visualiser jusqu'à dix systèmes de coordonnées en arrière dans la mosaïque active.
Pour aligner le système de coordonnées sur le plan de visualisation actif:
  • Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > Vue (ou entrez SCP et spécifiez l'option Vue).
    Le système de coordonnées s'aligne parallèlement au plan de visualisation actif.
Pour configurer le système de coordonnées général (SCP) en tant que système de coordonnées actif:
  • Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > Général (ou entrez SCP et spécifiez l'option Général).
    Le SCG devient le système de coordonnées actif.
Pour faire pivoter le système de coordonnées autour d'un axe:
  1. Cliquez sur Outils > Nouveau SCP > X, Y ou Z (ou entrez SCP et spécifiez l'option X, Y ou Z).
  2. Tapez l'angle de rotation autour de l'axe choisi.
    Le système de coordonnées pivote autour de l'axe spécifié. La rotation du système de coordonnées autour de l'axe Z est souvent utilisée dans les mises en plan 2D, alors que la rotation autour de l'axe X ou Y est utilisée dans les mises en plan 3D.
  Pour faire pivoter le système de coordonnées autour de deux ou trois axes, répétez cette étape pour chaque axe.
Accès
Commande : SCP
Menu : Outils > Nouveau SCP
* Requis
*Courriel:
Page:   Configurer des systèmes de coordonnées personnalisés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
