-Nuage
Utilisez la commande -Nuage pour créer des nuages de révision. Les nuages de révision sont utilisés dans les mises en plan pour indiquer que certaines zones nécessitent ou contiennent des révisions. Vous pouvez créer des nuages rectangulaires, elliptiques et libres pour accentuer les zones de mise en plan. Vous pouvez ajuster le rayon des arcs séquentiels des Nuages.
Il s'agit de la variante de fenêtre de commande de la commande Nuage.
Pour construire des Nuages rectangulaires :
- Tapez -Nuage à l'invite de commande.
- Spécifiez l'option Rectangulaire.
- Dans la zone graphique, spécifiez le coin de départ de la forme rectangulaire.
- Spécifiez le coin opposé de la forme rectangulaire.
Pour construire des Nuages elliptiques :
- Spécifiez l'option Elliptique.
- Dans la zone graphique, spécifiez le point de départ du premier axe de la forme elliptique.
- Spécifiez l'extrémité du premier axe de la forme elliptique.
- Spécifiez l'extrémité de l'autre axe.
Pour construire des Nuages libres :
- Spécifiez l'option Libre.
- Dans la zone graphique, spécifiez le point de départ de la forme libre.
- Spécifiez le point suivant de la forme libre.
- ou -
Appuyez sur Entrée pour revenir en arrière et recommencer en indiquant un nouveau point de départ.
- Spécifiez les autres sommets de la forme libre ou spécifiez une option :
- Annuler. annule un segment précédent.
- Fermer : ferme le contour et met fin à la commande.
- Appuyez sur Entrée.
Remarque : les contours ouverts se ferment automatiquement.
Pour définir le rayon pour la création de Nuages :
- Sélectionnez l'option Rayon.
- Spécifiez le rayon des segments d'arc séquentiel du nuage.
Pour définir les préférences de création de Nuages :
- Spécifiez l'option Paramètres.
- Sélectionnez une option :
- Calque : définit le Calque sur lequel vous placez les nuages.
- Couleur de ligne : définit la CouleurLigne du nuage. Spécifiez la valeur RVB :
- Style de ligne : définit le StyleLigne du nuage.
- Epaisseur de ligne : définit l'EpaisseurLigne du nuage.
- Style : définit le style des nuages de révision :
- Normal : dessine les arcs des nuages de révision avec le style standard de non-calligraphie.
- Calligraphie : dessine les arcs de nuages de révision comme avec une plume de calligraphie.
- Répétez l'étape 3 selon les besoins.
Commande : -Nuage
