Type |
Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier. |
Nom de fichier
Affiche les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, SOLIDWORKS PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements
Affiche des avertissements, le cas échéant, comme résultat d'une validation d'archivage.
Le message d'erreur Référence cyclique empêche l'archivage d'un fichier. Des avertissements tels que Fichier non trouvé, Hors coffre-fort ou Le fichier n'est pas reconstruit peuvent bloquer un archivage si votre administrateur a configuré les blocages en cas d'avertissements.
Cette colonne est vide s'il n'y a pas d'avertissements.
Vous pouvez cliquer sur l'avertissement Le fichier n'est pas reconstruit pour afficher la liste de références nécessitant une reconstruction.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant  et Avertissement précédent  ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Archiver
Permet de sélectionner les fichiers à archiver. |
Garder extrait(e)
Crée une nouvelle version dans le coffre-fort, mais le fichier est toujours extrait. |
Retirer copie locale
Retire le fichier du disque local une fois archivé. |
Remplacer la dernière version |
Remplace la version la plus récente du fichier lors de l'archivage. Vous ne pouvez sélectionner cette option que si l'option Archiver est sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez Remplacer la dernière version, la colonne Nlle version est mise à jour avec la valeur de version la plus récente.
Version locale
Le premier nombre est la version locale (en cache) ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort. Par exemple, 4/6 signifie qu'il s'agit de la version 4 sur 6.
Nlle version
La version à attribuer au fichier au moment de son archivage. Les nouvelles versions sont indiquées en caractères gras. Une version n'est pas créée si le fichier n'a pas été localement modifié. |
Extrait par
Indique quels utilisateurs sont à l'origine du retrait des fichiers. Vous pouvez uniquement archiver des fichiers que vous avez extraits. Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans
Ordinateur et dossier local où le fichier est extrait. |
Référencé comme
Spécifie comment un fichier parent référence un article enfant : chemin complet, chemin relatif ou nom de fichier uniquement.
SOLIDWORKS PDM recherche les références sans noms de chemin complets dans l'emplacement spécifié pour le parent.
Les références indiquées comme étant hors du coffre-fort ne sont pas ajoutées à celui-ci lorsque vous archivez le fichier parent. Placez le fichier référencé dans le même dossier que le fichier parent ou placez-le dans un dossier du coffre-fort et mettez à jour le fichier parent pour qu'il fasse référence au fichier référencé en utilisant un chemin fixe.
Trouvé dans
Dossier du coffre-fort contenant le fichier. |
Etat
Etat du fichier dans le flux de travail, par exemple, Soumettre pour approbation ou Approbation non requise. |
Commentaire
Conserve dans l'historique des fichiers un commentaire concernant l'opération d'archivage. |
