Le PropertyManager Table de perçages (Insertion)
Spécifiez les propriétés des tables de perçages, telles que les modèles, les références et les perçages à inclure.
Pour ouvrir le PropertyManager Table de perçages (Insertion) :
  • Cliquez sur Table de perçages (barre d'outils Table) ou sur Insertion > Tables > Table de perçages.
Modèle de table
Cliquez sur Parcourir à la recherche d'un modèle pour choisir un modèle standard ou personnalisé. Cette option est uniquement disponible durant l'insertion de la table. Les modèles de tables de perçages fournis avec le logiciel ajoutent des colonnes au format par défaut. Ils se trouvent dans : dossier_d'installation \lang\french. Les modèles standard (standard hole table--letters.sldholtbt et standard hole table--numbers.sldholtbt) créent les colonnes REPERE, POSITION X, POSITION Y et TAILLE. L'un utilise des repères alphabétiques, l'autre des repères numériques. Les tailles et les repères sont listés séparément, sans aucune combinaison.
Les modèles de tables de perçages combinés créent les colonnes REPERE, POSX, POSY et TAILLE. en combinant les tailles et les repères similaires à l'aide d'étiquettes alphabétiques ou numériques. Ces modèles sont:
  • hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
  • hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
  • hole table--tags combined--letters.sldholtbt
  • hole table--tags combined--numbers.sldholtbt
Position de la table
Attacher au point d'ancrage
Attache le coin spécifié à l'ancrage de la table.
Ordre du repère
Spécifie la méthode permettant de définir l'ordre des repères des perçages.
XY Utilise les coordonnées X-Y pour ordonner les repères les plus proches de la référence sélectionnée.
Trajectoire d'outil réduite Utilise la distance la plus courte entre tous les perçages de même taille et ordonne les repères le long de cette trajectoire.
Radial Ordonne les repères de manière radiale pour les pièces tournées ou fabriquées sur un tour.
Référence
Durant l'insertion, l'Origine est prête et vous pouvez sélectionner un sommet. Pour définir l'origine avec un axe X et un axe Y, cliquez sur Référence pour la direction de l'axe X et sélectionnez une arête de modèle horizontale dans la zone graphique, puis cliquez sur Référence pour la direction de l'axe Y et sélectionnez une arête de modèle verticale.
Après la création de la table, vous pouvez faire glisser l'origine vers une autre position ou éditer la définition de la référence. Les valeurs de l'emplacement sont mises à jour dans la table.
Perçages
Sélectionnez les arêtes individuelles des perçages ou la face du modèle pour sélectionner tous les perçages qui s'y trouvent.
Type du repère
A, B, C... Utilise des labels de repère alphanumériques. Dans les repères alphanumériques, la lettre désigne une taille de perçage spécifique et le numéro une occurrence de perçage. Définissez le caractère de départ dans la zone Commencer à.
1, 2, 3 Utilise des labels de repère numériques. Définissez le numéro de départ dans la zone Commencer à.
Manuel Permet de définir plusieurs préfixes de repère personnalisés.
Les notes correspondantes dans la vue changent en fonction des modifications apportées à la table.
A, B, C...
1, 2, 3
Bordure
  Utiliser les paramètres du document Utilise les options de bordure définies dans Propriétés du document > Tables > Perçage.
Bordure de la case Définit une épaisseur de ligne pour la bordure extérieure de la table.
Bordure de la grille Définit une épaisseur de ligne pour les lignes de grille internes de la table.
Calque
Calque Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque.
Format du texte
Tout en majuscules Choisissez cette option pour spécifier que tous les caractères de la table doivent être en majuscule.
Vue suivante
Cette option est uniquement disponible durant l'insertion de la table. Elle vous permet de définir la Référence et les Perçages pour une autre vue de mise en plan. Une table de perçages peut inclure plusieurs vues de mise en plan. La table de perçages est ajoutée avec une référence par vue. Les labels sont les mêmes dans toutes les vues.
