Types de SmartMates
Les contraintes ajoutées par l'application SOLIDWORKS dépendent de la situation.
Dans la plupart des cas, l'application crée une contrainte. Le type de SmartMate créé dépend de la géométrie utilisée pour faire glisser le composant et du type de géométrie sur laquelle vous déposez le composant.
L'application crée plusieurs contraintes sous certaines conditions:
  • Si l'application trouve des arêtes circulaires à contraindre, elle crée une SmartMate de type vis-dans-perçage.
  • Si l'application trouve des arêtes circulaires et une répétition circulaire correspondante sur les deux composants, alors, en plus de la SmartMate de type vis-dans-perçage, elle ajoute une contrainte coaxiale pour aligner les répétitions sur les brides (utile pour les raccords de tuyauterie).
Les types suivants de contraintes automatiques sont pris en charge:
Pointeur Entités de contrainte Type de contrainte Exemple
2 arêtes linéaires ou 2 axes temporaires Coïncidente Vidéo : SmartMates entre des arêtes linéaires
2 faces planes Coïncidente Vidéo : SmartMates entre des faces planes
2 sommets Coïncidente Vidéo : SmartMates entre des sommets
2 faces coniques, ou 1 face conique et 1 axe temporaire Coaxiale Vidéo : SmartMates entre des faces coniques
2 arêtes circulaires (SmartMates de type vis-dans-perçage). Les arêtes ne sont pas nécessairement des cercles complets. Coaxiale (faces coniques) - et - Coïncidente (faces planes adjacentes) Vidéo : SmartMates entre des arêtes circulaires (vis-dans-perçage)
2 répétitions circulaires sur des brides (SmartMates de type bride). Coaxiale et coïncidente Vidéo : Contraintes SmartMates basées sur des répétitions (tôle pliée)
Origines et systèmes de coordonnées Coïncidente
