Référence DimXpert
Vous pouvez utiliser l'outil Référence de DimXpert pour définir les fonctions de référence.
Pour accéder à cet outil :
Cliquez sur Référence (barre d'outils MBD Dimension) ou sur Outils > MBD Dimension > Référence.
Cet outil prend en charge les types de fonctions suivants :
  • Bossage
  • &Cylindre
  • Encoche
  • Plan
  • Perçage simple
  • Rainure
  • Largeur
La plupart des options du PropertyManager Référence de DimXpert sont similaires à celles du PropertyManager Référence non spécifique à DimXpert. Les différences sont indiquées ci-dessous.
Paramètres des labels
Lorsque vous appliquez ou éditez une référence, entrez un Label de référence et attribuez-lui un type de ligne d'attache.
Spécifiez le label initial dans Outils > Options > Propriétés du document > Norme d'habillage > Annotations > Références .
Lorsque vous saisissez des labels de référence, la syntaxe des valeurs d'entrée est vérifiée selon la norme de la mise en plan active. Par exemple :
  • L'entrée d'une valeur numérique génère un message d'avertissement pour toutes les normes.
  • L'entrée de I, O, ou Q génère un message d'avertissement lorsque vous utilisez la norme ANSI.
  • L'entrée de AA génère un message d'avertissement lorsque vous utilisez la norme ISO.
Lignes d'attache
Surface Attache le triangle de référence à la surface d'une fonction.
Ligne d'attache dirigée Attache le triangle de référence à une ligne d'attache dirigée.
Cotation parallèle Attache le triangle de référence à une cote ou une définition du contenu des cases.
Tolérance géométrique Attache le triangle de référence à une définition du contenu des cases.
Exemples de références par fonction
Bossage
&Cylindre
Encoche
Plan
Perçage simple
Rainure
Largeur
