Créer des mises en plan |
en dessinant des lignes |
générées automatiquement à partir de modèles (pièces ou assemblages) ou esquissées avec les outils d’esquisse |
Normes |
les normes par défaut sont ANSI (pouces) et ISO (mm), avec des modèles pour les normes DIN et JIS
les normes ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI et GB sont disponibles dans la boîte de dialogue Options, Propriétés du document et les paramètres peuvent également être enregistrés dans les fonds de plan |
Mise à l'échelle |
mise à l'échelle des "viewports" (cadres) |
mise à l'échelle des feuilles et des vues en tant que propriétés |
Mises en plan multiples |
"layouts" (représentations schématiques) multiples |
feuilles de mise en plan multiples |
Cartouches |
les informations figurant dans le bloc de titre vous sont demandées |
édition du fond de plan, ajout de lignes, de texte et de liens vers les propriétés du document et les propriétés personnalisées |
Vues de mise en plan |
vues créées manuellement avec les "viewports" (cadres), la géométrie et les calques |
les 3 vues standard, les vues du modèle (telles que les vues isométriques et les vues éclatées) et les vues relatives sont créées automatiquement à partir de modèles ; les vues dérivées (projetées, auxiliaires, en coupe, de détail, interrompues, en coupe locale et d'une autre position) sont créées en une ou deux étape(s) à partir des vues standard |
Aligner les vues |
commande manuelle |
alignées automatiquement, mais il est possible de les faire glisser, de rompre l'alignement, de les faire pivoter et de les cacher
Cotes |
insérées manuellement, elles ne modifient pas la géométrie |
cotes de modèles spécifiées dans les esquisses et les fonctions et insérées à partir de modèles dans les mises en plan; elles ne peuvent pas être modifiées dans ces dernières et sont liées au modèle; les cotes de référence dans les mises en plan ne peuvent pas être modifiées, mais elles sont automatiquement mises à jour si le modèle change; les esquisses et les mises en plan peut être cotées en une seule étape |
Formats des cotes |
styles de cotation |
cotations favorites
Symboles |
disponibles avec les codes de contrôle, la Table des caractères de Microsoft ou le logiciel d'une tierce partie
disponibles via une bibliothèque interne de cotes et d'annotations utilisant des symboles, ainsi que dans la Bibliothèque de conception
Annotations |
le texte, les axes de centrage et les symboles de tolérance géométrique sont disponibles, les autres sont créés manuellement (souvent dans les blocs) |
les notes, représentations de filetage, symboles d'état de surface, repères d'élément de référence, symboles de cible de référence, symboles de centrage, lignes de rappel brisées, bulles, bulles empilées, zones hachurées, symboles de soudure, tolérances géométriques, axes de centrage, lignes de construction, cordons de soudure, symboles de révision et symboles pour le perçage sont disponibles en tant qu'outils
Opérations automatiques |
régénération, enregistrement ou empilement du texte multiligne automatique |
insérez automatiquement des lignes de centrage, des lignes de construction, des bulles et des cotes dans les nouvelles vues de mise en plan; insérez également ces objets dans une mise en plan ou une vue de mise en plan en une seule opération |
Lignes d'attache |
entités séparées, attachées manuellement |
disponibles avec les annotations et attachées automatiquement à l'annotation et (le cas échéant) au modèle, la ligne d'attache se déplace avec ces derniers. |
Hachurage |
entités séparées |
ajouté automatiquement aux vues en coupe, peut être modifié individuellement; la zone hachurée est disponible pour les faces et les zones fermées délimitées par des arêtes de modèle ou des entités d'esquisse |
Tables |
blocs souvent utilisés pour créer des tables; liens vers des tables de bases de données |
nomenclatures, tables de perçages, tables de révisions, listes des pièces soudées, familles de pièces et tables générales |
Nomenclature |
les listes de pièces sont créées en extrayant les informations associées manuellement |
générée automatiquement avec le numéro d'article, la quantité, le numéro de pièce, la description, les propriétés personnalisées; numéros correspondants dans les bulles; point d'ancrage |
Couches |
outil organisationnel principal, groupe les informations par fonction, comparable aux superpositions |
spécifiez la couleur, le style et l'épaisseur des lignes dans les calques nommés, activez et désactivez les calques, mais d'autres moyens sont disponibles pour cacher les vues, les lignes et les composants |
Blocs |
souvent utilisés pour créer des annotations et des symboles |
peuvent être créés, insérés par occurrence, éclatés, édités, etc. ; la plupart des annotations et des symboles sont disponibles en tant qu'outils ou via des bibliothèques ; les blocs CAO 2D hérités, y compris les cartouches peuvent être importés et utilisés dans SOLIDWORKS |
