Nom du composant ECAD
Le nom du composant.
Utilisé par CircuitWorks pour déterminer si un composant est unique.
Numéro de pièce ECAD
Le numéro de pièce du composant.
Peut être utilisé par CircuitWorks (conjointement avec le nom du composant) pour déterminer si un composant est unique.
Classe d'appareil |
Le type de composant électronique standard ou la classification standard du composant.
Comme exemples de classes d'appareil, citons Condensateur, Diode, Transistor, Fusible et Filtre.
Pour les pièces de bibliothèque plus anciennes déjà présentes pour les fichiers ECAD dans répertoire_d'installation\CircuitWorksFull\Examples, le préfixe de désignation de référence est utilisé comme classe d'appareil.
Type de composant ECAD |
Le type de composant: Electrique ou Mécanique.
Hauteur du composant ECAD |
La hauteur du composant.
Une hauteur autre que zéro garantit que CircuitWorks modélise les composants en 3D plutôt que sous forme d'esquisses 2D.
CircuitWorks signale les composants de hauteur nulle par une icône  dans l'arbre et les représente par une image filaire plutôt que par un corps volumique dans l'image d'aperçu.
Etat de la construction |
Spécifie comment CircuitWorks construit ce composant: - Construire un nouveau - Comme le composant ne se trouve pas dans la Bibliothèque de composants, CircuitWorks crée un nouveau modèle SOLIDWORKS et l'ajoute à la bibliothèque.
- De la bibliothèque - CircuitWorks utilise le modèle existant issu de la Bibliothèque de composants.
Pour remplacer un modèle de bibliothèque existant, sélectionnez Construire un nouveau au lieu de De la bibliothèque.
Composant SOLIDWORKS
Le chemin d'accès au fichier de pièce ou d'assemblage du composant, y compris le nom du fichier de pièce (*.sldprt) ou d'assemblage (*.sldasm).
Le chemin par défaut est C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Cliquez sur Parcourir
pour sélectionner le fichier du composant, lequel fournit le Nom de fichier du composant et le Chemin d'accès au composant.
Configuration SOLIDWORKS
La configuration du modèle SOLIDWORKS. S'il s'agit du (Dernier enreg.), CircuitWorks utilise la dernière configuration sous laquelle le modèle a été enregistré.
Une icône apparaît en regard du champ: La pièce contient des configurations définies par l'utilisateur.
La pièce ne contient que des configurations par défaut.
Si le modèle SOLIDWORKS ne contient qu'une seule configuration, sélectionnez (Dernier enreg.) pour améliorer les performances de CircuitWorks.
Préfixe de désignation de référence |
Spécifie la lettre précédant les désignations de référence pour les nouvelles instances de ce composant.
Par exemple, si votre préfixe de désignation de référence est C, le logiciel attribue la désignation de référence C1 au premier condensateur et C2 au deuxième condensateur lorsque vous exportez le modèle dans SOLIDWORKS.
Décalages X, Y et Z
Spécifie les valeurs de décalage pour ajuster la position d'un modèle de composant préexistant (qui n'a pas été créé par CircuitWorks). Par exemple, vous pouvez changer l'origine d'un modèle de composant du centre vers la première broche en entrant les valeurs de décalage mesurées X, Y et Z entre le centre du modèle et l'emplacement de la première broche. Les valeurs X et Y sont relatives au système de coordonnées du composant, pas celui de la carte.
Rotation
Spécifie une valeur de décalage en rotation (en degrés) pour ajuster la position d'un modèle de composant préexistant (qui n'a pas été créé par CircuitWorks). Les rotations positives vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les rotations négatives vont dans le sens des aiguilles d'une montre.
Orientation
Spécifie une orientation pour modifier l'alignement d'un modèle de composant préexistant (qui n'a pas été créé par CircuitWorks). L'alignement permet de s'assurer que CircuitWorks insère correctement le composant dans l'assemblage SOLIDWORKS. CircuitWorks crée de nouveaux modèles de composants en utilisant l'orientation par défaut (voir Options CircuitWorks - Modèles).
L'icône indique comment le composant apparaîtra dans la vue isométrique SOLIDWORKS.
Orientations valides: - Modélisé à partir du plan de face (XY) (positif)
Modélisé à partir du plan de dessus (XZ) (positif)
Modélisé à partir du plan de droite (YZ) (positif)
- Modélisé à partir du plan de face (XY) (négatif)
Modélisé à partir du plan de dessus (XZ) (négatif)
Modélisé à partir du plan de droite (YZ) (négatif)
