Définissez les options qui affectent le fonctionnement général de CircuitWorks.
Pour afficher les Options CircuitWorks - Général :
Dans la boîte de dialogue Options CircuitWorks, cliquez sur Général
Pour afficher la boîte de dialogue Options CircuitWorks, effectuez l'une des actions suivantes :
A partir de CircuitWorks, cliquez sur le menu de l'application CircuitWorks
, puis sur Options
- Dans SOLIDWORKS, cliquez sur .
Assistant d'installation de CircuitWorks
Afficher l'Assistant
Ouvrez l'Assistant d'installation de CircuitWorks qui vous guide pour configurer un emplacement pour la bibliothèque de CircuitWorks et pour spécifier les propriétés de fichier ECAD qui peuvent être utilisées pour correspondre à un modèle SOLIDWORKS. Vous pouvez également télécharger des modèles de pièces électroniques SOLIDWORKS à utiliser dans la conception de circuit imprimé. |
Options générales
Unités d'affichage
Les unités utilisées globalement pour toutes les tailles et distances des fonctions: mm (millimètres) ou po/1 000 (millièmes de pouce).
Ce paramètre n'affecte pas les dimensions physiques des objets CircuitWorks, uniquement les unités.
Combinaison de couleurs
La combinaison de couleurs CircuitWorks: Argent, Bleu, ou Noir.
La nouvelle combinaison de couleurs prend effet au redémarrage de CircuitWorks.
| Ouvrir les fichiers dans CircuitWorks Lite |
Cocher cette case vous permet d'ouvrir des fichiers dans CircuitWorks Lite. Décocher cette case vous permet d'ouvrir le fichier dans le complément CircuitWorks. |
Filtres CircuitWorks
Appliquer les filtres à l'ouverture du fichier
Lorsque vous ouvrez un fichier ECAD, applique les filtres du fichier de filtres enregistrés sélectionné. |
Fichier de filtres
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de filtre CircuitWorks pour que vous puissiez sélectionner le fichier de filtres à appliquer. |
Arbre CircuitWorks
Ordre de tri par défaut de l'arbre
Trie les objets de l'arbre selon votre sélection :
Non trié
Ascendant
Descendant
Afficher les composants dans l'arborescence avec :
Etiquète les composants de l'arbre selon vos spécifications :
Première partie
Définit la première partie du label du composant avec votre sélection :
Nom du composant ECAD
Numéro de pièce ECAD
Séparateur
Ajoute un symbole facultatif qui suit votre sélection de Première pièce dans le label du composant.
Seconde partie
Ajoute un suffixe facultatif au label de composant, selon votre sélection :
Image d'aperçu CircuitWorks
Inverser la direction du zoom de la souris
Bascule la direction pour zoomer en avant ou en arrière avec la molette de votre souris. |
| Déplacer les perçages associés lorsqu'un composant est déplacé dans l'aperçu |
Quand les perçages de composants traversent d'autres composants ou la carte, déplace les perçages quand vous déplacez le composant. |
