Ajouter et supprimer des groupes et des ordinateurs
L'Editeur d'options du Gestionnaire d'images administratives vous permet d'indiquer les différentes configurations d'installation pour les groupes d'ordinateurs et pour les ordinateurs individuels.
Par exemple, vous pouvez configurer plusieurs ordinateurs afin d'utiliser un sous-ensemble de composants de produits disponibles dans l'image, alors qu'un autre groupe pourrait utiliser un autre sous-ensemble de composants. Bien que vous utilisiez une seule image administrative, les paramètres de groupe de l'Editeur d'options vous permettent d'installer différents sous-ensembles de produits sur différents groupes d'ordinateurs.
Pour ajouter un groupe:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis sur Ajouter un groupe.
  2. Entrez le nom du groupe.
Pour ajouter des ordinateurs:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis sur Ajouter un ordinateur.
    Si vous cliquez sur un groupe existant à l'aide du bouton droit de la souris, des ordinateurs sont ajoutés à ce groupe. Sinon, ils sont ajoutés au premier niveau.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Sélectionnez Par nom d'ordinateur et saisissez un ou plusieurs noms d'ordinateurs. Vous pouvez séparer les différents ordinateurs par un retour à la ligne, un espace, une tabulation, une virgule, un point, un point-virgule ou le signe deux-points. Vous pouvez copier et coller une liste d'ordinateurs à partir d'un fichier externe. Les noms d'ordinateurs ne peuvent pas inclure le nom du domaine. Par exemple, pluto.solidworks.com est invalide.
    • Sélectionnez Par adresse IP et saisissez l'adresse IP d'un ordinateur.
    • Sélectionnez Par plage d'adresses IP et saisissez l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin de la plage.
    • Cliquez sur Ajouter plusieurs ordinateurs pour indiquer le nom des ordinateurs. Vous pouvez également copier et coller une liste de noms d'ordinateurs depuis un fichier délimité (par exemple, au format *.xls ou *.csv) dans la boîte de dialogue.
Pour déplacer un ordinateur existant vers un groupe:
Faites glisser l'ordinateur dans le groupe.
Pour déplacer un ordinateur en dehors d'un groupe:
Faires glisser l'ordinateur sur Paramètres globaux ou sur un groupe différent.
Pour supprimer un groupe ou un ordinateur:
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le groupe ou l'ordinateur, puis cliquez sur Supprimer le groupe ou Supprimer l'ordinateur.
Si vous supprimez un groupe, tous les ordinateurs de ce groupe sont supprimés.
Pour supprimer tous les groupes et tous les ordinateurs:
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis cliquez sur Tout supprimer.
