Modifier les modes d'interpolation dans les animations
Contrôlez l'accélération ou la décélération des modifications entre des clés grâce aux modes d'interpolation.
Par exemple, si un composant change entre la clé 00:00:02 et la clé 00:00:06, vous pouvez utiliser les modes d'interpolation pour accélérer ou ralentir la modification dans l'image clé.
Pour modifier le mode d'interpolation entre une clé à la position A et une autre clé à la position B:
  1. Créez une animation comprenant un mouvement de composant ou une modification de propriétés visuelles.
  2. Sur le chronogramme, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la clé à la position B.
  3. Cliquez sur Mode d'interpolation et sélectionnez une des options suivantes :
    Option Description
    Linéaire Ce réglage par défaut déplace le composant à une vitesse uniforme de la position A vers la position B.
    Aimantation Le composant reste à la position A jusqu'à ce que le temps atteigne la position B, puis il s'aligne sur la position B.
    Atténuer à l'entrée Le composant se déplace d'abord lentement, puis accélère vers la position B.
    Atténuer en sortie Le composant se déplace d'abord lentement, puis décélère vers la position B.
    Atténuer à l'entrée/Atténuer en sortie Le composant accélère jusqu'à mi-chemin entre la position A et la position B, puis décélère à l'approche de la position B.
  4. Cliquez sur Calculer pour recalculer l'animation.
    Vidéo: Afficher les modes d'interpolation
    Mode d'interpolation: -->Atténuer à l'entrée
    Pour cette animation, vous pouvez sélectionner:
    • La clé à la position B (fin de la séquence)
    • Interpolation de type Atténuer à l'entrée
    Le résultat est une accélération à mesure que le composant s'approche de la position B.
