Plan
Extrait un sous-maillage comme surface plane. Définissez la valeur du Décalage pour repositionner le plan par rapport au maillage.
Cylindre
Extrait un sous-maillage comme surface cylindrique. Définissez la valeur du Rayon.
Cône
Extrait un sous-maillage comme surface conique. Définissez les valeurs de l'Angle, du Rayon supérieur et du Rayon inférieur pour affiner la forme du cône.
Sphère
Extrait un sous-maillage comme surface sphérique. Définissez la valeur du Rayon. Pour le Centre, réglez les valeurs X, Y et Z pour positionner le centre de la sphère par rapport à l'origine.
Enroulement toroïdal
Spécifiez une région de maillage unique pour former une surface, comme pour une face créée par un congé. Définissez les valeurs du Rayon du profil et du Rayon de la trajectoire.
Extrusion
Extrait un sous-maillage comme extrusion. Spécifiez une paroi unique de faces de maillage adjacentes qui forment une surface, comme dans une extrusion.
Révolution
Extrait un sous-maillage comme révolution. Spécifiez une paroi unique de faces de maillage adjacentes qui forment une surface, comme dans une révolution. Définissez la valeur du Rayon.
Pour Extrusion et Révolution: Toutes les faces de maillage doivent faire partie d'un même maillage pour être extraites ensemble en tant qu'extrusion ou révolution. Utilisez les outils de couleur de l'Assistant surfacique dans le PropertyManager Identification des faces pour déterminer les faces de maillage ayant la même couleur.
Réglée
Spécifiez une région de maillage unique pour former une surface, comme dans un lissage à deux profils sans courbes guides. Définissez les valeurs de la Distance de décalage 1 et la Distance de décalage 2 pour prolonger la surface réglée.
BSpline
Extrait un sous-maillage comme surface B-spline. Un maillage vous permet de visualiser la surface. Définissez la valeur de Tolérance pour affiner la forme de la surface B-spline en ajustant la déviation entre la surface et le maillage. Plus la déviation est grande, plus la surface est lisse. La Déviation maximum et la Déviation moyenne sont indiquées. Sélectionnez Afficher l'analyse de la déviation pour afficher la déviation maillage à surface. Modifiez le nombre de courbes UV et repositionnez-les pour améliorer la surface. Pour un exemple, voir Extraction d'une surface B-spline. |
Suppression de surface
Supprime la surface extraite sélectionnée. Ceci n'affecte pas le sous-maillage utilisé pour extraire la surface.
