Largeur
Affiche la largeur pour les goulottes électriques, les chemins de câbles, les routages rectangulaires définis par l'utilisateur, les nappes et les câbles flex. |
Epaisseur
Affiche l'épaisseur des nappes ou câbles flex. |
Point de raccordement
Affiche le point de raccordement en cours d'utilisation. |
Type de routage
Affiche le type de routage (Tube assemblé, Tube flexible, Conduit,Electrique ou Défini par l'utilisateur). |
Nom du type de routage
(Pour le routage défini par l'utilisateur uniquement.) Si le nom de type de routage défini par l'utilisateur n'est pas spécifié dans le point de connexion, alors spécifiez-le. Par exemple, vous pouvez nommer le type de routage HVAC, réservation d'espace ou transporteur, etc. |
Diamètre nominal
Affiche:
Pour les raccords de tuyau, tube, conduit et définis par l'utilisateur :
Le diamètre nominal de l'orifice de l'accessoire et du segment de routage.
Pour les connecteurs électriques:
Le diamètre maximum du câble que le connecteur peut accommoder.
Hauteur
Affiche la hauteur et la largeur pour les goulottes électriques, les chemins de câbles et les routages rectangulaires définis par l'utilisateur. |
Longueur droite minimum
(Pour les tubes uniquement.) Affiche la longueur minimum de tube droit nécessaire au début et à la fin du routage. |
Ajustement de la longueur à l'extrémité
(Pour les tubes uniquement.) Cette valeur est utilisée pour prolonger le tube afin qu'il puisse être installé à l'intérieur du raccord de tuyauterie. Cette valeur s'ajoute à la longueur utile du tube. |
Longueur de fil interne supplémentaire
(Pour les composants électriques uniquement.) Cette valeur est ajoutée à la longueur utile du câble pour pouvoir le dénuder, effectuer le raccordement, etc. |
Id de l'attache 2D schématique
(Pour les composants électriques uniquement.) Affiche le nombre de broches du connecteur pour chaque point de connexion. |
Nom de champ de la spécification :
(Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Le Nom de la famille de pièces pour la spécification, si l'option Utiliser la spécification est sélectionnée. |
Valeur de la spécification
(Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Le Valeur de la famille de pièces de la spécification, si l'option Utiliser la spécification est sélectionnée. |
Nom
(Pour les tuyaux et les tubes uniquement). Nom de l'étiquette. |
(Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Activez cette case à cocher pour utiliser une propriété de Spécification pour filtrer les sélections pour les tuyaux, les tubes et les coudes. |
