Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour afficher et modifier les paramètres de point de raccordement. Le logiciel met en évidence le point de raccordement ou le point de raccordement d'assemblage dans la zone graphique et l'arbre de création FeatureManager lorsque vous sélectionnez ou modifiez un paramètre.
Pour accéder à cette boîte de dialogue:
- Ouvrez une pièce comportant des points de raccordement ou un assemblage possédant des points de raccordement d'assemblage.
- Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Pt de raccordement et cliquez sur Afficher/Modifier les paramètres de point de connexion.
| Nom du Pt.de raccordement |
Affiche le nom du point de raccordement. |
| Numéro d'axe/ID de port |
Affiche le numéro d'axe ou le numéro de port, que vous pouvez modifier. |
| Longueur du segment d'accroche |
Affiche la longueur du segment d'accroche, que vous définissez lorsque vous créez des points de raccordement. Vous pouvez modifier la longueur du segment d'accroche. |
| Inverser la direction |
Inverse la direction du routage. |
Pour les points de raccordement d'assemblage, vous pouvez modifier uniquement le Numéro d'axe/ID de port.
