Configuration référencée
Sélectionnez une configuration dans la liste. Si le composant sélectionné est une occurrence d'une répétition de composants, sélectionnez une option :
Utiliser la même configuration que le composant d'origine de la répétition
Sélectionnée par défaut lorsque le composant est une occurrence d'une répétition de composants.
Utiliser la configuration nommée
Dans la liste, spécifiez une configuration différente du composant d'origine.
Changer les propriétés dans
Spécifie la configuration à modifier. Disponible uniquement pour les assemblages qui possèdent plusieurs configurations. Sélectionnez des options : - Cette configuration
- Toutes les configurations
- Spécifier les configurations
Etat de suppression
Contrôle l'état de suppression du composant.
Supprimé
Supprime le composant de l'assemblage sans le supprimer. Le composant supprimé n'est pas chargé dans la mémoire et ne constitue plus un élément fonctionnel de l'assemblage.
Résolu automatiquement
Charge le composant dans la mémoire. Le composant est fonctionnel et accessible.
Allégé(e)
Charge uniquement un sous-ensemble des données de modèle du composant. Non disponible pour les sous-assemblages définis comme Flexibles.
Résoudre en tant que
Disponible uniquement pour les sous-assemblages. Définit le sous-assemblage comme :
Rendre rigide
Empêche le mouvement des composants de sous-assemblage les uns par rapport aux autres. Le sous-assemblage agit comme s'il s'agissait d'une même unité.
Flexible
Autorise le mouvement des composants de sous-assemblage les uns par rapport aux autres. Les composants se déplacent uniquement dans les limites des degrés de liberté accordés à leurs contraintes. Flexible s'applique uniquement à la configuration active.
Non disponible pour les sous-assemblages allégés.
Enregistrer l'assemblage comme pièce |
Inclut ou exclut un composant lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce. Sélectionnez des options :
Utiliser les réglages du système
Utilise les options du système pour inclure ou exclure un composant.
Toujours inclure
Inclut un composant dans la pièce obtenue lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce. Cette option remplace les conditions définies dans les options du système et dans le PropertyManager Enregistrer l'assemblage en tant que pièce.
Toujours exclure
Exclut un composant dans la pièce obtenue lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce.
Enveloppe
Transforme le composant en enveloppe. L'option Exclure de la nomenclature est sélectionnée, les enveloppes n'étant jamais comprises dans la nomenclature. |
Exclut ce composant de la nomenclature. S'applique uniquement aux nomenclatures basées sur des tables. Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque vous sélectionnez Enveloppe. |
