PropertyManager Insérer une pièce
Dans ce PropertyManager, spécifiez des éléments de la pièce ou du composant source à inclure dans la pièce ou le composant dérivé. Vous pouvez inclure des éléments tels que les propriétés personnalisées, les esquisses et les cotes de modèle.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Créez une pièce ou un composant dérivé grâce à l'une des méthodes suivantes :
Commande Procédure
Insérer une pièce Dans un document de pièce, cliquez sur Insérer une pièce (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Pièce.
Pièce symétrique Dans un document de pièce, cliquez sur Insertion > Pièce symétrique.
Dériver pièce de composant Dans un document d'assemblage, sélectionnez un composant et cliquez sur Fichier > Dériver pièce de composant.
Symétriser le composant Dans un document d'assemblage, cliquez sur Symétriser le composant (barre d'outils Assemblage) ou sur Insertion > Symétriser les composants . Dans le PropertyManager, suivez les étapes pour créer une version symétrique et, dans Etape 3 : Symétrique, cliquez sur Suivant . Le PropertyManager Insérer une pièce apparaît en tant que Etape 4 : Fonctions d'import dans le PropertyManager Symétriser les composants.
Pièce à insérer
Documents ouverts Répertorie les documents précédemment enregistrés qui sont ouverts. Dans la liste, sélectionnez une pièce ou cliquez sur Parcourir pour ouvrir un document existant.
Configuration Répertorie les configurations disponibles dans la pièce sélectionnée. Sélectionnez une configuration dans la liste.
Disponible lorsque l'option Documents ouverts indique un document.
Cliquez sur pour épingler le PropertyManager si vous souhaitez insérer plusieurs pièces sans avoir à rouvrir le PropertyManager.
Transférer
Inclut les éléments sélectionnés du fichier source dans le fichier dérivé.
Corps volumiques
Corps surfaciques
Axes
Plans
Représentations de filetage
Esquisses absorbées
Esquisses non absorbées
Propriétés personnalisées
Propriétés de la liste des pièces soudées
Systèmes de coordonnées
Dimensions du modèle
Données de l'Assistance pour le perçage
Informations de tôlerie Transfère les informations de tôlerie et d'état déplié de la pièce d'origine à la pièce symétrique (par exemple face fixe, direction du grain, lignes de pliage et cube de visualisation). Certaines fonctions de tôlerie ne sont pas prises en charge pour la symétrie ou l'insertion, y compris les plis de transition, tôles pliées balayées, coins soudés, ainsi que les tôles pliées sur arête non-linéaires et les plis écrasés.
Propriétés déverrouillées Disponible lorsque l'option Informations de tôlerie est sélectionnée. Vous permet de modifier la définition de tôlerie dans la pièce symétrique, qui met à jour les propriétés de la liste des pièces soudées. Pour les mises en plan de pièces de tôlerie symétrisées et dérivées, vous pouvez inclure les informations de poinçonnage dans les tables de poinçonnage. Lorsque l'outil Insérer une pièce est utilisé, les tables de pliage et de gabarits ne sont pas transférées à la pièce de destination, sans tenir compte du fait que vous sélectionniez Propriétés déverrouillées.
Matériau du corps
Matériau de la pièce
Positionner la pièce
Avec la fonction Déplacer/Copier (Disponible uniquement pour Insérer une pièce.) Après avoir cliqué sur dans ce PropertyManager, le PropertyManager Localiser la pièce s'ouvre pour que vous puissiez positionner la pièce insérée.
Copier
Schéma DimXpert Inclut les annotations DimXpert à partir de la pièce d'origine.
Liez
Rompre le lien avec la pièce d'origine Rompt les références entre le fichier dérivé et le fichier source pour que vous puissiez modifier de manière indépendante les fonctions dans un fichier sans affecter l'autre fichier.
Orientation
Conserver l'axe Z Lors de la symétrie d'un composant via la création d'une version symétrique, l'orientation de l'axe Z du composant sélectionné est respectée et les plans de face et de dessus sont préservés.
Propriétés visuelles
Propager à partir de la pièce d'origine Propage les affectations de couleurs de la pièce parent à la pièce dérivée, y compris les couleurs affectées à la pièce, aux corps, aux fonctions et aux faces.
