Création de courbes projetées
Vous pouvez présélectionner des objets avant de cliquer sur Courbe projetée . Dans ce cas, SOLIDWORKS tente de sélectionner le type de projection approprié.
  • Si vous présélectionnez deux esquisse, l'option Esquisse sur l'esquisse est activée avec les deux esquisses indiquées sous Esquisse à projeter .
  • Si vous présélectionnez une esquisse et une ou plusieurs faces, l'option Esquisse sur face(s) est activée avec les objets sélectionnés apparaissant dans les cases appropriées.
  • Si vous présélectionnez une ou plusieurs faces, l'option Esquisse sur faces est activée.
Vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionner un type de projection à partir du menu contextuel. Lorsque vous avez sélectionné suffisamment d'entités pour créer une courbe projetée, le pointeur OK apparaît. Cliquez alors à l'aide du bouton droit de la souris pour créer la courbe projetée.
Pour projeter une courbe:
  1. Cliquez sur Courbe projetée (barre d'outils Courbes) ou sur Insertion > Courbe > Projetée.
  2. Dans le PropertyManager, sous Sélections, réglez Type de projection sur l'une des options suivantes :
    • Esquisse sur faces
      Cette sélection vous permet de projeter une courbe esquissée sur la surface d'un modèle.
      • Sous Esquisse à projeter , sélectionnez la courbe dans la zone graphique ou dans l'arbre de création FeatureManager mobile.
      • Sous Direction de projection, sélectionnez un plan, une arête, une esquisse ou une face en tant que direction de la courbe projetée.
      • Sous Faces de projection , sélectionnez la face cylindrique du modèle sur laquelle vous souhaitez projeter l'esquisse.
      • Activez la case à cocher Inverser la projection ou cliquez sur la poignée dans la zone graphique, si nécessaire.
      • Sélectionnez Bidirectionnel pour créer une projection qui s'étend des deux côtés de l'esquisse.
        Esquisse d'origine à projeter sur une face Courbe projetée Courbe projetée utilisée comme trajectoire de balayage
    • Esquisse sur esquisse
      Utilisez cette sélection pour créer une courbe qui représente l'intersection d'esquisses de deux plans qui se croisent.
      • Créez une esquisse sur chacun des deux plans qui se croisent, fermant chaque esquisse lorsque vous avez terminé.
      • Alignez les profils des esquisses de façon à ce que lorsqu'elles sont projetées perpendiculairement au plan d'esquisse, les surfaces impliquées se croisent, créant le résultat attendu.
      • Sous Esquisse à projeter, sélectionnez les deux esquisses dans l'arbre de création FeatureManager mobile ou dans la zone graphique.
      • Sélectionnez Inverser la projection pour inverser la direction de la projection.
        Les deux esquisses (en gris) sont projetées l'une sur l'autre pour former une courbe 3D (en vert). La courbe est utilisée comme trajectoire de balayage. La géométrie balayée est utilisée pour créer cet adaptateur.
    Un aperçu de la courbe projetée apparaît.
  3. Cliquez sur .
