Répétitions pilotées par une esquisse
Vous pouvez créer une répétition de fonction en utilisant des points d'esquisse dans une esquisse. La fonction d'origine s'étend à travers la répétition pour atteindre chaque point de l'esquisse. Vous pouvez utiliser des répétitions pilotées par une esquisse pour les perçages ou d'autres occurrences de la fonction.
Pour créer une répétition pilotée par une esquisse:
  1. Ouvrez une esquisse sur la face d'une pièce.
  2. Créez une fonction d'origine sur le modèle.
  3. Cliquez sur Point ou sur Outils > Entité d'esquisse > Point et ajoutez plusieurs points d'esquisse pour représenter la répétition à créer, sur la base de la fonction d'origine.
  4. Fermez l'esquisse.
  5. Cliquez sur Répétition pilotée par une esquisse (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Répétition/Symétrie > Répétition pilotée par une esquisse.
  6. Sous Sélections, procédez comme suit:
    • Si nécessaire, utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile pour sélectionner une Esquisse de référence à utiliser comme motif de la répétition.
    • Cliquez sur Centre de gravité pour utiliser le centre de gravité de la fonction d'origine, ou sur Point sélectionné pour utiliser un autre point comme point de référence.
      La position des fonctions que vous propagez change en fonction du Point de référence sélectionné.
      Origine utilisée comme Point de référence
      Sommet sélectionné utilisé comme Point de référence
      Vous pouvez aussi modifier la position relative des fonctions que vous propagez lorsque vous utilisez une répétition pilotée par un tableau.
    • Si vous choisissez Point sélectionné comme point de référence, sélectionnez un Sommet de référence dans la zone graphique.
      Vous pouvez utiliser le centre de gravité de la fonction d'origine, l'origine de l'esquisse, un sommet ou un autre point d'esquisse comme point de référence dans une répétition pilotée par une esquisse.
  7. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour créer la répétition sur la base d'une fonction, sélectionnez la fonction dans la zone graphique sous Fonctions à répéter .
      Si la fonction à répéter comprend des congés ou d'autres ajouts, utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile pour sélectionner ces fonctions.
    • Pour créer la répétition basée sur les faces qui constituent la fonction, sous Faces à répéter select_face_planar.png, sélectionnez toutes les faces dans la zone graphique. Cela est utile avec les modèles qui ne font qu'importer les faces qui constituent la fonction, et non la fonction elle-même.
      Lorsque vous utilisez Faces à répéter, la répétition doit demeurer à l'intérieur d'une même face ou frontière. Elle ne peut pas franchir les frontières d'une face ou d'un contour. Par exemple, un enlèvement de matière traversant toute la face ou différents niveaux (comme dans le cas d'un bord relevé) créerait un contour et des faces distinctes, empêchant ainsi la répétition de se propager.
    • Pour créer une répétition basée sur des pièces à corps multiples, sous Corps à répéter , sélectionnez le corps dans la zone graphique.
      Pièce à corps multiples avec Corps à répéter et points d'esquisse Répétition pilotée par une esquisse appliquée
  8. Sous Options, définissez les options suivantes:
    Option Description
    Répétition de géométrie Crée la répétition en utilisant uniquement la géométrie (faces et arêtes) des fonctions, plutôt que de répéter et de résoudre chaque occurrence de la fonction. L’option Répétition de géométrie accélère la création et la reconstruction de la répétition. Vous ne pouvez pas créer de répétitions de géométrie de fonctions ayant des faces fusionnées avec le reste de la pièce.
    Répétition de géométrie n'est pas disponible avec l'option Corps à répéter.
    Propager les propriétés visuelles Permet de propager les couleurs, textures et données de représentation de filetage SOLIDWORKS à toutes les occurrences des répétitions.
  9. Cliquez sur .
    Répétition d'esquisse utilisant le Centre de gravité comme point de référence Répétition d'esquisse utilisant le Point sélectionné comme point de référence
