- Relations parent et enfant
Les fonctions sont normalement construites sur la base de fonctions existantes. Par exemple, vous pouvez créer une fonction de base extrudée puis créer des fonctions supplémentaires telles qu'un bossage ou un enlèvement de matière extrudé. La base extrudée d'origine est la fonction parente; le bossage ou l'enlèvement de matière extrudé est la fonction enfant. L'existence d'une fonction enfant dépend du parent.
- Boîte de dialogue Relations Parent/Enfant
Vous pouvez afficher les parents et enfants d'une fonction, esquisse, axe, plan, courbe ou surface sélectionné(e).
- Edition de dépendance
Vous pouvez supprimer une fonction pour travailler sur le modèle avec la fonction sélectionnée temporairement supprimée du modèle. La fonction sera supprimée non seulement de l'affichage, mais aussi de tous les calculs qui s'y rapportent.
- Outil Découpe
Vous pouvez utiliser l'outil Découpe pour créer des sections d'esquisse 2D qui se trouvent à l'intersection de la géométrie source et d'un plan de référence.
- Supprimer et annuler la suppression de fonctions
Lorsque vous supprimez une fonction, elle est enlevée du modèle (mais pas effacée). La fonction disparaît de la vue du modèle et est affichée en gris dans l'arbre de création FeatureManager. Si la fonction a des fonctions enfants, ces dernières sont également supprimées.
- Pièces dérivées
Vous pouvez créer une pièce directement à partir d'une pièce existante. La nouvelle pièce, appelée pièce dérivée, a comme première fonction la pièce d'origine.
- Fractionner des pièces et enregistrer des corps
Vous pouvez utiliser l'option Fractionner pour diviser une pièce en plusieurs corps. Vous pouvez conserver les corps dans la pièce ou les enregistrer dans des fichiers de pièce distincts. Vous pouvez les enregistrer pendant la création de la fonction Fractionner ou utiliser Enregistrer les corps pour les sauvegarder après le fractionnement.
- Gestion de fichiers avec des références externes
- Evaluation de performance
Evaluation de performance est un outil qui indique le temps nécessaire à la reconstruction de chaque fonction dans une pièce. Vous pouvez utiliser cet outil pour réduire le temps de reconstruction en supprimant les fonctions qui mettent plus de temps à se reconstruire. Il est disponible dans tous les documents de pièces.
- Vérifier la géométrie du modèle
Par défaut, chaque fois que vous ajoutez ou modifiez une fonction, cette dernière est vérifiée par rapport aux faces et arêtes adjacentes. Des outils supplémentaires de vérification du modèle sont l'option Vérification à la reconstruction et l'outil Vérifier l'entité.
- Vérifier l'entité
La boîte de dialogue Vérifier l'entité vous permet de vérifier la géométrie du modèle et d'identifier les erreurs. Les exemples de géométrie indésirable incluent les faces ou les arêtes non valides, les arêtes courtes, le rayon minimum de courbure, les espaces entre arêtes et entre sommets.
- Affichage des propriétés de l'entité
La boîte de dialogue Propriété de l'entité indique les noms des faces, surfaces, corps ou arêtes.
- Entités nommées
- Choix de l'option
La boîte de dialogue Choix de l'option apparaît lorsque vous sélectionnez plusieurs entités sur un modèle et appuyez sur la touche Suppr. Cette boîte de dialogue est dynamiq ue et affiche les sélections appropriées en fonction des entités que vous avez sélectionnées sur le modèle.
