Horizontale ou Verticale
Au moins une ligne ou au moins deux points. |
Les lignes deviennent horizontales ou verticales (comme défini par l'espace de l'esquisse). Les points sont alignés horizontalement ou verticalement. |
Colinéaire
Deux lignes ou plus. |
Les objets se trouvent sur la même ligne infinie. |
Coradiale
Deux arcs ou plus. |
Les deux objets partagent le même point central et le même rayon. |
Perpendiculaire
Deux lignes. |
Les deux objets sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. |
Parallèle
Deux lignes ou plus. Une ligne et un plan (ou une face plane) dans une esquisse 3D.
Les objets sont parallèles l'un par rapport à l'autre. La ligne est parallèle au plan sélectionné.
Parallèle à YZ
Une ligne et un plan (ou une face plane) dans une esquisse 3D. |
La ligne est parallèle au plan YZ par rapport au plan sélectionné. |
Parallèle à ZX
Le long de Z
La ligne est perpendiculaire à la face du plan sélectionné. |
Les relations aux axes globaux sont appelées Le long de X, Le long de Y et Le long de Z. Les relations locales à un plan sont appelées Horizontales, Verticales et Normales.
Tangente
Un arc, une ellipse ou une spline et une ligne ou un arc. |
Les deux objets restent tangents. |
Coaxiale
Au moins deux arcs ou un point et un arc. |
Les arcs ont le même point central. |
Point milieu
Deux lignes ou un point et une ligne. |
Le point reste au milieu de la ligne. |
Intersection
Deux lignes et un point. |
Le point reste à l'intersection des lignes. |
Coïncidente
Un point et une ligne, un arc ou une ellipse. |
Le point est sur la ligne, l'arc ou l'ellipse. |
Egal |
Deux ou plusieurs lignes ou deux ou plusieurs arcs. |
La longueur des lignes ou le rayon des arcs reste égal. |
Courbure constante
Deux splines. |
Le rayon de courbure et le vecteur (direction) correspondent entre les deux splines. |
Symétrique
Une ligne de construction et deux points, lignes, arcs ou ellipses. |
Les objets restent équidistants par rapport à la ligne de construction, sur une ligne qui lui est perpendiculaire. |
Fixer
N'importe quelle entité. |
La taille et la position de l'entité sont fixes. Toutefois, les points d'extrémités d'une ligne fixée peuvent se déplacer librement le long de la ligne. De même, les extrémités d'un arc ou d'un segment elliptique peuvent se déplacer librement le long du cercle ou de l'ellipse sous-jacent. |
Fixer la rainure
Une entité d'esquisse de rainure. |
La taille et la position de l'entité sont fixes. |
Point de rencontre
Un point d'esquisse et un axe, une arête, une ligne ou une spline. |
Le point d'esquisse est construit de manière coïncidente avec le point où l'axe, l'arête ou la ligne rencontre le plan d'esquisse. La relation point de rencontre est utilisée dans les balayages avec des courbes guides. |
Fusionner les points
Deux points d'esquisse ou d'extrémité. |
Les deux points sont fusionnés en un seul point. |
Distance doublée
Une ligne de construction et une entité d'esquisse quelconque. |
L'entité d'esquisse est cotée à deux fois la distance de la ligne de construction. |
Rainures égales
Deux entités d'esquisse de rainure ou plus. |
Les éléments possèdent des longueurs et des rayons identiques. |
Sur l'arête
Arêtes d'un solide. |
Les arêtes du solide sont projetées sur le plan d'esquisse à l'aide de l'outil Convertir les entités
Sur le plan
Entités d'esquisse sur un plan. |
Les entités d'esquisse résident sur le plan. |
Sur la surface
Entités d'esquisse sur une surface. |
Les entités d'esquisse résident sur la surface. |
Tangentes à la face
Une entité d'esquisse et une face de volume. |
L'entité d'esquisse et la face sont rendues tangentes l'une par rapport à l'autre. |
Entraînement
Voir Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique. |
Continuité de torsion |
Une spline et l'une des entités suivantes : - Spline
- Arc
- Arc conique ou elliptique.
- Arêtes de modèle linéaires, circulaires, coniques, paraboliques, elliptiques ou basées sur une spline.
Les entités d'esquisse obtiennent une relation de continuité lisse avec courbure constante et taux de courbure constante au point d'arrivée partagé. |
