Tôles pliées sur arêtes
Vous pouvez ajouter des tôles pliées sur arêtes à une ou plusieurs arêtes.
Les caractéristiques générales des tôles pliées sur arêtes comprennent ce qui suit :
  • L'épaisseur est liée à celle de la pièce de tôlerie.
  • La ligne d'esquisse du profil doit se trouver sur l'arête sélectionnée.
Linéaire
Vous pouvez ajouter des tôles pliées à une ou plusieurs arêtes linéaires, ainsi qu'ajuster l'angle, la position, etc.
Exemple :
Arêtes courbées
Vous pouvez ajouter des tôles pliées sur arêtes courbes à des tôles pliées sur arêtes créées à partir d'une base plane et sur des arêtes non linéaires (circulaires) de faces non planes.
Exemples :
Arête courbée unique Arêtes tangentes multiples
Cylindrique Lissée
Non linéaire (circulaire)
  • Les arêtes multiples doivent être tangentes mais elles peuvent inclure des segments linéaires et courbés.
  • Spécifiez Aucun grugeage ou ajoutez un grugeage en utilisant l'option Type de grugeage personnalisé dans le PropertyManager.
      Aucun grugeage Type de grugeage : Rectangle
  • La direction par défaut de la tôle pliée sur arête est normale à la tôle de base pliée au niveau de l'arête.
  • Pour la mise à plat et l'annulation de la mise à plat :
    • Lors de la mise à plat de plis, SOLIDWORKS sélectionne automatiquement l'arête ou la face fixe.
    • Si vous créez une tôle pliée sur arête sur une arête courbe à partir d'une autre tôle pliée sur arête, vous devez sélectionner les deux plis pour mettre à plat ou annuler la mise à plat de la tôle pliée sur arête non linéaire.
    • Vous pouvez sélectionner des entités planes ou linéaires n'appartenant pas à la tôle pliée sur arête le long des arêtes non linéaires. Par exemple, la tôle de base pliée est la tôle pliée courbée et la tôle pliée sur arête est la portion plane :
Pris en charge : L'enlèvement de matière est dans la zone de pli
Pris en charge : L'enlèvement de matière entrecoupe la zone de pli d'une tôle pliée sur arête et la portion plate de la même tôle pliée sur arête
Non pris en charge : L'enlèvement de matière entrecoupe la zone de pli et la portion plate et au moins la zone de pli d'une deuxième tôle pliée sur arête
Limitations
  • Vous pouvez sélectionner des arêtes supplémentaires si elles sont tangentes aux arêtes d'origine.
  • Seules certaines positions de pli sont disponibles pour les tôles pliées sur arête créées sur l'arête droite de pièces lissées ou cylindriques.
  • Vous pouvez appliquer une zone de pliage personnalisée, mais vous pouvez utiliser une seule table de pliage dans la pièce.
  • Pour les tôles pliées sur arêtes incurvées, vous ne pouvez pas créer de tôles pliées sur arêtes sur des arêtes non linéaires de plis de transition, plis coniques ou tôles pliées balayées.
