Avec des répétitions variables, un tableau enregistre les cotes et leurs valeurs.
Dans le tableau, vous pouvez :
- Copier et coller des données d'une feuille de calcul ou d'une source séparée par des tabulations dans le tableau de la répétition et vice versa. L'opération de collage exclut les unités lors du collage dans une feuille de calcul et ajoute les unités lors du collage à partir d'une feuille de calcul dans un tableau de répétition SOLIDWORKS.
- Utiliser des équations dans les cellules du tableau. Les équations sont résolues lorsqu'elles sont écrites et ne sont pas disponibles pour édition ou référence.
Fonctions disponibles pour les équations de tableau de répétition |
Ajouter |
Soustraire |
Diviser |
Multiplier |
ABS(X) |
Valeur absolue de X |
COS(X) |
Cosinus de X |
EXP(X) |
e à la puissance X |
INT(X) |
Partie entière de X |
LOG(X) |
Logarithme de base 10 de X |
PI |
Valeur de PI |
SIN(X) |
Sinus de X |
SQRT(X) |
Racine carrée positive de X |
TAN(X) |
Tangente de X |
Création et édition de tableaux de répétition
Vous ne pouvez pas éditer les fonctions d'origine dans les tableaux de répétition, mais vous pouvez sélectionner des cellules de fonction d'origine pour des opérations de copie ou de remplissage automatique.
Opérations prises en charge lors de la création ou de l'édition d'un tableau de répétition :
Les occurrences de cotes contrôlées par une équation sont en lecture seule dans le tableau des répétitions variables car vous ne pouvez pas modifier les équations d'origine en changeant les valeurs dans un tableau de répétition.
Des icônes indiquent les cellules qui contiennent des valeurs pilotées par une équation, par un lien ou liées et pilotées par une équation. Des info-bulles affichent les équations.
Si vous supprimez des lignes de données qui incluent des valeurs contrôlées par une équation, ou si vous copiez, coupez ou collez ces lignes, un message vous indique qu'il vous faudra peut-être corriger des références manquantes dans l'équation. Si vous essayez d'insérer des données dans les cellules dont les valeurs sont contrôlées par une équation, un message vous informe que ces valeurs sont en lecture seule.
Prise en charge des valeurs nulles et négatives
Vous pouvez entrer des valeurs nulles et négatives pour de nombreux types de cotes dans la boîte de dialogue Tableau de répétition et à partir de la zone graphique. Les valeurs nulles et négatives sont acceptées pour les cotes qui les permettent lors de la modification de la fonction ou de la cote.
La saisie d'une cote négative pour une cote de fonction, telle qu'une profondeur borgne ou un angle de révolution, inverse la direction de l'occurrence. L'effet est équivalent à l'utilisation du bouton Inverser dans le PropertyManager de la fonction.
Importation et exportation de données Microsoft Excel
Vous pouvez importer et exporter des données dans des répétitions variables à partir des types de fichiers Microsoft Excel .xls, .xlsx et .xlsm. Microsoft Excel écrase les données existantes.
Si le fichier Microsoft Excel contient des cotes pilotantes, vous n'avez plus besoin de sélectionner les cotes pilotantes dans la zone graphique.
Pour importer ou exporter des données, avec le tableau de répétition ouvert, cliquez sur Importer à partir d'Excel ou Exporter à partir d'Excel.
Vous pouvez également importer des données d'une feuille spécifique dans le fichier Excel. Le tableau de répétition étant ouvert, cliquez sur Importer à partir d'Excel et sélectionnez le fichier Excel à importer. Puis, cliquez sur la liste déroulante Feuille : et sélectionnez la feuille.
