- Barre d'outils Affichage
- Image filaire
Affiche toutes les arêtes du modèle.
- Lignes cachées apparentes
Affiche le modèle avec toutes les arêtes non visibles depuis l'angle de vue en cours en gris.
- Lignes cachées supprimées
Affiche le modèle avec toutes les arêtes n'étant pas visibles depuis l’'angle de vue en cours supprimée.
- Image ombrée
Affiche une vue ombrée du modèle
- Arêtes en mode Image ombrée
Affiche une vue ombrée du modèle avec les arêtes apparentes.
- Ombres
Affiche une ombre sous le modèle. Lorsque les ombres sont affichées, la lumière provient de la partie supérieure du modèle dans l'orientation en cours.
- Vues en coupe dans les modèles
Dans une vue en coupe d'un document de pièce ou d'assemblage, le modèle est affiché comme s'il était coupé par les plans et faces que vous spécifiez pour montrer la construction interne du modèle.
- Courbure
Vous pouvez afficher une pièce ou un assemblage en donnant à leurs surfaces des couleurs différentes, selon leur rayon de courbure.
- Zébrures
Les Zébrures vous permettent de visualiser les petites irrégularités d'une surface qui peuvent être difficiles à déceler dans un affichage standard. Les zébrures simulent la réflexion de longues rampes d'éclairage sur une surface très brillante.
- Champs de courbure de la surface
Vous pouvez afficher des champs de courbure sur les surfaces de modèle pour analyser les transitions et jointures entre des surfaces adjacentes.
- Volet d'affichage
Le volet d'affichage vous permet de visualiser un certain nombre de paramètres d'affichage dans les documents de pièce et d'assemblage. Dans les assemblages et les pièces, il vous est également possible de modifier ces paramètres.
- Options d'affichage
Vous pouvez spécifier les options d'affichage des arêtes, des plans, etc.
