La boîte de dialogue Choix de l'option apparaît lorsque vous sélectionnez plusieurs entités sur un modèle et appuyez sur la touche Suppr. Cette boîte de dialogue est dynamiq ue et affiche les sélections appropriées en fonction des entités que vous avez sélectionnées sur le modèle.
Les différentes options incluent:
Supprimer la fonction
Supprime la fonction entière et les fonctions qui lui sont associées. |
Supprimer la/les face(s)
Le PropertyManager Supprimer la face apparaît. |
Supprimer le(s) perçage(s)
Supprime tout perçage créé avec une esquisse, la fonction Perçage simple ou l'Assistance pour le perçage. |
A partir du PropertyManager Supprimer la face, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs faces sur le modèle volumique pour créer des surfaces.
Par exemple, si vous sélectionnez les deux objets sur le modèle, comme indiqué ci-dessous, et appuyez sur la touche
Suppr., la boîte de dialogue
Choix de l'option apparaît. Les perçages créés à l'aide de l'
Assistance pour le perçage ayant été réalisés sur une surface non plane avant la création de la fonction Surface décalée, les perçages sur la surface décalée n'apparaissent pas dans l'arbre de création FeatureManager.
Sélectionnez cette option pour supprimer le décalage de la surface. Vous pouvez également supprimer l'enlèvement de matière et le congé le long des arêtes de l'enlèvement de matière. |
Sélectionnez cette option pour afficher le PropertyManager Supprimer la face à partir duquel vous pouvez supprimer n'importe quelle autre face sur le modèle. |
Sélectionnez cette option pour supprimer le perçage sur la surface décalée. |
