PropertyManager Etat déplié
Pour modifier les paramètres de la fonction Etat déplié1 :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Etat déplié1 FM_flat_pattern_suppressed.gif et sélectionnez Editer la fonction fm_edit_feature.png.
  2. Dans le PropertyManager, sous Paramètres:
    • Dans la zone graphique, sélectionnez une face qui ne se déplace pas à la suite de la fonction pour Face fixe PM_shm_Fixed_Face.gif.
    • Sélectionnez Fusionner les faces pour fusionner les faces planes et coïncidentes à l'état déplié.
      Lorsque cette option est sélectionnée, aucune ligne n'est montrée dans les régions de pliage.
      Fusionner les faces sélectionnée Fusionner les faces non sélectionnée
    • Sélectionnez Simplifier les plis pour redresser les arêtes courbées à l'état déplié.
      Lorsque vous activez la case à cocher Simplifier les plis, les courbes sont redressées à l'état déplié. Lorsqu'elle ne l'est pas, les arêtes complexes sont conservées à l'état déplié.
      Simplifier les plis sélectionnée Simplifier les plis non sélectionnée
    • Sélectionnez Afficher la fente pour afficher les fentes ajoutées à certaines fonctions de grugeage en coin.
      Lorsque vous créez un grugeage de coin rectangulaire ou circulaire plus petit que la région du pliage, une fente est ajoutée pour que la pièce puisse toujours être pliée. En activant Afficher la fente, la fente devient disponible à l'état déplié.
      Sheet_metal_corner_relief_slit Sheet_metal_corner_relief_no_slit
      Afficher la fente sélectionnée Afficher la fente non sélectionnée
  3. Sous Options de coin, sélectionnez Coupe d'onglets pour appliquer des arêtes lisses à l'état déplié.
  4. Sous Direction du grain, cliquez dans Direction du grain, puis sélectionnez une arête ou une ligne dans la zone graphique.
  5. Sous Faces à exclure, cliquez dans Faces à exclure et, dans la zone graphique, sélectionnez les faces que vous ne voulez pas dans l'état déplié. (Par exemple des faces qui interfèrent avec des plis.) Vous devez sélectionner l'avant et l'arrière de chaque face que vous souhaitez exclure.
    Pièce d'origine Faces à exclure - sélectionnez l'avant et l'arrière de chaque face
    Etat déplié
  6. Cliquez sur .
