- Pièces de base dans les configurations
Vous pouvez contrôler la configuration d'une pièce de base avec une famille de pièces. Ceci est possible dans les documents de pièces uniquement.
- Paramètre de couleur dans les configurations
La famille de pièce peut inclure une colonne pour les couleurs spécifiques à la configuration. La valeur est un nombre entier de 32 bits spécifiant la couleur RVB (rouge, vert, bleu). Si vous ne spécifiez aucune valeur, le zéro (noir) est utilisé.
- Commentaire dans les configurations
Le PropertyManager Propriétés de la configuration contient la zone de texte Commentaire, dans laquelle vous pouvez entrer les informations relatives à la configuration.
- Configuration du composant
Vous pouvez spécifier la configuration d'un composant qui est utilisée dans différentes configurations d'un assemblage.
- Numéro de pièce du composant dans les configurations
Lorsque vous créez des configurations à l'aide d'une famille de pièces, le logiciel règle automatiquement les options du PropertyManager Propriétés de la configuration.
- Etat de suppression des composants dans les configurations
- Représentations de filetage dans les configurations
Vous pouvez configurer des repères pour des représentations de filetage.
- Propriétés personnalisées dans les configurations
- Configurations dérivées dans les tables de scénarios
Vous pouvez contrôler les configurations dérivées dans une table de scénario.
- Description dans les configurations
Le PropertyManager Propriétés de la configuration contient la zone de texte Description, dans laquelle vous pouvez entrer une description de la configuration.
- Cotes dans les configurations
- Etats d'affichage dans les configurations
Vous pouvez créer plusieurs états d'affichage pour chaque configuration d'un assemblage ou d'une pièce.
- Conditions de fin dans les configurations
Vous pouvez changer la condition de fin des fonctions extrudées dans des configurations spécifiées.
- Développement des nomenclatures dans les configurations
Vous pouvez contrôler comment l’assemblage sera listé dans une nomenclature lorsque cette configuration est utilisée en tant que sous-assemblage.
- Relations d'esquisse externes dans les configurations
Vous pouvez définir différentes relations d'esquisse externes dans des configurations spécifiées.
- Etat de suppression des fonctions dans les configurations
- Raccourcis pour supprimer des objets dans les familles de pièces
Les valeurs de chaîne supprimé et non supprimé sont des valeurs valides pour les colonnes de famille de pièces sélectionnées. Vous pouvez utiliser des raccourcis pour ces valeurs de chaîne dans les familles de pièces.
- Position fixe ou libre dans les configurations
Vous pouvez spécifier si un composant est fixe ou libre dans un assemblage.
- Variables globales dans les configurations
Vous pouvez configurer des variables globales.
- Tailles de perçage dans les configurations
Dans le PropertyManager Spécification du perçage, vous pouvez configurer la taille des perçages de l'Assistance pour le perçage en cliquant sur Configurations et en sélectionnant Cette configuration, Toutes les configurations ou Spécifier les configurations.
- Lumières dans les configurations
Vous pouvez aussi supprimer et annuler la suppression (désactiver et activer) des lumières dans les configurations.
- Propriétés de masse dans les configurations
Vous pouvez configurer les valeurs que vous affectez à la masse, au centre de masse et aux moments d'inertie dans les pièces et les assemblages.
- Matériaux dans les configurations
Vous pouvez configurer des matériaux pour les pièces et les corps de pièces à corps multiples.
- Fonctions d'échelle dans les configurations
Vous pouvez configurer les facteurs des échelles X, Y et Z.
- Cotes d'esquisse dans les configurations
Vous pouvez contrôler l'état piloté des cotes d'esquisse dans des configurations spécifiées pour contrôler le comportement de votre modèle.
- Plans d'esquisse dans les configurations
Le plan sur lequel réside une esquisse est désormais configurable via le PropertyManager Plan d'esquisse. Vous pouvez placer une même esquisse sur différents plans dans différentes configurations.
- Relations d'esquisse dans les configurations
Vous pouvez contrôler l'état de suppression des relations d'esquisse par configuration.
- Etat de suppression des esquisses dans les configurations
- Fractionnement des pièces dans les configurations
Vous pouvez contrôler la configuration d'une pièce fractionnée avec une famille de pièces. Ceci est possible dans les documents de pièces uniquement.
- Tolérances dans les configurations
- Notes de l'utilisateur dans les table des scénarios
La famille de pièces peut inclure des colonnes ou des lignes supplémentaires contenant des informations diverses (notes, calculs intermédiaires, etc.).
