Editer des fonctions de bibliothèque
Vous pouvez changer les fonctions que vous souhaitez inclure en tant que fonction de bibliothèque dans le document de pièce de fonction de bibliothèque (.sldlfp).
Pour ajouter une autre fonction :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction à ajouter et sélectionnez Ajouter dans la bibliothèque.
Pour supprimer une fonction :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction et sélectionnez Enlever de la bibliothèque.
Vous pouvez éditer une fonction de bibliothèque existante et l'enregistrer sous un nouveau nom (avec l'extension .sldlfp) pour créer d'autres fonctions de bibliothèque similaires.
Une fois la fonction de bibliothèque insérée dans une pièce, vous pouvez l'éditer des manières suivantes:
  • Appliquez les mêmes techniques que celles utilisées pour éditer toute autre fonction SOLIDWORKS. Vous pouvez par exemple utiliser Editer l'esquisse ou Editer la fonction.
  • Déplacez la fonction de bibliothèque vers une position différente sur la pièce cible en modifiant les cotes de positionnement. Double-cliquez sur l'icône de la fonction de bibliothèque dans l'arbre de création FeatureManager pour afficher les cotes.
Editer Références Aucune référence Remarques
Esquisse de fonction de bibliothèque symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, développez la fonction de bibliothèque.
  2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction et sélectionnez Editer l'esquisse.
Avant d'éditer l'esquisse, cliquez sur Affichage et désactivez Relations d'esquisse. Ceci facilite l'utilisation de l'outil Cotation intelligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
Plan de positionnement symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Le fait de changer le plan de positionnement d'une fonction de bibliothèque risque de causer des erreurs qui nécessitent l'édition des références ou de l'esquisse de la fonction de bibliothèque.
Configurations symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction de bibliothèque, sélectionnez Editer la fonction et, sous Configurations, sélectionnez une autre configuration.
Lorsque la configuration référencée par une fonction de bibliothèque est modifiée, la pièce de bibliothèque d'origine est rechargée, de sorte que toutes les modifications faites à la pièce soient incluses avec le changement.
Lier à la pièce de bibliothèque symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction de bibliothèque, sélectionnez Editer la fonction et, sous Configurations, activez ou désactivez Lier à la pièce de bibliothèque.
Vous ne pouvez pas éditer la fonction de bibliothèque insérée.
Références symbol_yes_check.gif symbol_no_xmark.gif Editez les Références dans le dossier Références du document de la fonction de bibliothèque (*.sldlfp).
Cotes de positionnement symbol_yes_check.gif symbol_no_xmark.gif Pour afficher les Cotes de positionnement, celles-ci doivent se trouver dans le dossier Cotes de positionnement du document de la fonction de bibliothèque (*.sldlfp).
Valeurs des cotes symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Sélectionnez Modifier les valeurs des cotes.
L'option Lier à la pièce de bibliothèque est désactivée lorsque vous sélectionnez Modifier les valeurs des cotes.
