Couleur |
Modifie la couleur ou l'épaisseur de la ligne. |
Dessiner |
Active le crayon ou le stylet pour créer des esquisses et générer rapidement des concepts dans le logiciel. Vous pouvez ensuite utiliser les outils de reconnaissance de forme pour tracer l'esquisse et générer de vraies entités d'esquisse à partir desquelles vous pouvez créer une géométrie de volumes ou de surfaces.
Dans ce mode, vous pouvez utiliser des phases à l'encre pour dessiner vos idées sur un plan d'esquisse. Les phases n'affectent pas votre modèle et peuvent être supprimées. Vous pouvez également revenir en arrière, sélectionner ces phases et les convertir en entités d'esquisse plus tard à l'aide du menu contextuel.
Gomme |
Supprime uniquement les phases à l'encre complètes. Vous ne pouvez pas supprimer des phases partielles. Sélectionnez Gomme et cliquez sur une phase pour la supprimer.
Cela ne supprimera pas les entités d'esquisse créées avec un outil d'esquisse. Par exemple, si vous activez l'outil Ligne et essayez d'utiliser l'outil Gomme, vous ne pouvez pas effacer la ligne.
Sélectionner |
Sélectionne et fait glisser les éléments lorsque vous touchez l'écran à l'aide d'un stylo ou stylet. |
Modification personnalisée |
Modifie la géométrie de l'esquisse lorsque vous utilisez les phases à l'encre comme geste pour ajuster, prolonger, fractionner, décaler et ajouter des congés et des chanfreins à la géométrie de l'esquisse. |
Forme auto |
Convertit les phases à l'encre dans la forme reconnaissable la plus proche. Ces formes incluent Ligne, Point, Arc par 3 points, Cercle, Rectangle par sommet, Ellipse et Polygone. |
Entités d'esquisse auto |
Convertit les phases à l'encre dans la forme d'entité d'esquisse reconnaissable la plus proche. Le logiciel analyse vos phases et convertit automatiquement vos phases de crayon en entités d'esquisse SOLIDWORKS Vous n'avez pas besoin de présélectionner le type d'entité que vous souhaitez dessiner. |
Encre en mode tactile |
Vous permet de dessiner des esquisses sur l'écran avec le doigt. |
Règle |
Crée des lignes droites. Lorsque vous esquissez des phases près de l'arête droite, elles s'alignent sur l'arête de la règle. Vous pouvez accéder à cet outil à partir du menu déroulant Esquisse à l'encre. |
Rapporteur |
Crée des lignes à un angle. Lorsque vous tracez une phase à l'encre le long de l'arête du rapporteur, elle est contrainte à cette arête uniquement. Vous pouvez accéder à cet outil à partir du menu déroulant Esquisse à l'encre. |
Convertir en spline |
Convertit les lignes et les arcs de phases à l'encre en splines. |
Convertir en composite |
Simule les phases à l'encre en lignes et arcs. |
Convertir en mortaise |
Convertit les phases à l'encre en entités d'esquisses de mortaise lorsque vous esquissez des ellipses ou des mortaises. Cliquez sur Convertir en ellipse dans le menu contextuel pour remplacer une mortaise par une ellipse. |
Convertir en ellipse |
Convertit les phases à l'encre en entités d'esquisses d'ellipse lorsque vous esquissez des ellipses ou des mortaises. Cliquez sur Convertir en mortaise dans le menu contextuel pour remplacer une ellipse par une mortaise. |
Spline automatique |
Vous permet d'interpréter les phases en tant que splines uniquement. Désactive automatiquement la sélection de phases en tant que formes composites et splines. |
Mettre à jour en forme |
Met à jour les phases à l'encre vers la forme reconnaissable la plus proche. |
Mettre à jour en entités |
Met à jour les phases à l'encre vers la forme d'entité d'esquisse reconnaissable la plus proche. |
Editer la modification personnalisée |
Annule la dernière phase à l'encre Modification personnalisée. |
Convertir en chanfrein d'esquisse |
Convertit les lignes des phases à l'encre Modification personnalisée en chanfreins. |
Convertir en congé d'esquisse |
Convertit les arcs des phases à l'encre Modification personnalisée en chanfreins. Lorsque vous ajoutez plusieurs congés rapidement, le logiciel convertit toutes les phases roses en congés simultanément. Le logiciel considère qu'il s'agit de congés consécutifs avec le même rayon et crée une relation automatique avec le premier congé de la série. |
Convertir en extension d'esquisse |
Prolonge les lignes et les arcs des phases à l'encre Modification personnalisée jusqu'à l'entité d'esquisse la plus proche. |
