Cordon de soudure
Utilisez l'écran Cordon de soudure dans l'Editeur de modèle Costing pour définir les informations concernant le cordon de soudure.
Pour afficher cet écran :
  • Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Cordon de soudure.
Vous devez affecter des données à chaque ligne avant de pouvoir ajouter une autre ligne au tableau.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Par défaut Définit la valeur par défaut du cordon de soudure.
Procédé de soudage Définit le nom de la méthode de soudure, par exemple, Soudure TIG ou Soudage robotisé.
Coût des machines Définit le Coût des machines associé à l'opération.
Coût de la main-d'œuvre Définit le Coût de la main-d'œuvre associé à l'opération.
Durée de mise en place de l'opération Définit le temps nécessaire pour configurer une machine pour chaque opération.
Coût de mise en place = Durée de mise en place de l'opération * (Coût des machines + Coût de la main d'œuvre)
Répartition des coûts de mise en place Définit comment distribuer le Coût de mise en place:
Divisé par la quantité totale
Le coût de mise en place est divisé par le nombre total de pièces (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / nombre de pièces). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et le nombre total de pièces est 100, le coût de mise en place par pièce est 1.
Divisé par la taille du lot
Le coût de mise en place est divisé par la taille du lot (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / Taille de lot). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et la taille de lot est 10, le coût de mise en place par pièce est 10.
Appliqué une fois par pièce
Le coût de mise en place est appliqué par pièce (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place). Par exemple, si le coût de mise en place est 100, le coût de mise en place par pièce est 100.
filtres Affiche les lignes correspondant à la Catégorie de cordon de soudure, au Type de cordon de soudure et au Procédé de soudage sélectionnés.
Catégorie de cordon de soudure Définit la catégorie. Sélectionnez une catégorie de cordon de soudure dans la liste.
Type de cordon de soudure Le type du cordon de soudure dépend de la catégorie du cordon de soudure. Sélectionnez un type de cordon de soudure dans la liste.
Procédé de soudage Définit la méthode de soudure.
Taille de cordon de soudure Définit la taille du cordon de soudure.
Coût par longueur Définit un coût en fonction de la longueur du cordon de soudure.
Les soudures par points sont considérées comme "une" longueur. Par exemple, si le coût par mm est 0,06 USD, une soudure par points coûte 0,06 USD.
