Ajout de propriétés de masse
Pour ajouter les propriétés de masse:
  1. Entrez un Nom de propriété pour la propriété de masse.
  2. Sélectionnez Texte dans la liste Type.
  3. Sous Valeur / Expression de texte, sélectionnez la propriété de masse appropriée dans la liste.
    Les propriétés de masse utilisent le format suivant, généré par le système:
    SW-propriété_de_masse@ @ configuration@nom_du_modèle
    Exemple : SW-Densité@@grande@Block.SLDPRT
  4. Appuyez sur la touche Tab ou Entrée.
    La valeur de la propriété apparaît sous Valeur évaluée.
  • Les propriétés de masse des configurations non actives ne sont mises à jour que lorsque vous activez la configuration. Si une configuration non active est choisie dans Appliquer à, un astérisque (*) apparaît sous Valeur évaluée et une note indique Calculé la prochaine fois que la configuration est active.
  • Les unités de mesure des propriétés de masse sont spécifiées dans les propriétés du document. Pour y accéder, cliquez sur Outils > Options , puis sur l'onglet Propriétés du document, cliquez sur Unités. Les unités de mesure des propriétés de masse sont spécifiées sous Unités des propriétés de masse.
