Vérifier l'entité
La boîte de dialogue Vérifier l'entité vous permet de vérifier la géométrie du modèle et d'identifier les erreurs. Les exemples de géométrie indésirable incluent les faces ou les arêtes non valides, les arêtes courtes, le rayon minimum de courbure, les espaces entre arêtes et entre sommets.
Pour vérifier si la géométrie du modèle est correcte:
  1. Avec un document de pièce actif ou un assemblage, cliquez sur Vérifier (barre d'outils Outils) ou sur Outils > Evaluer > Vérifier.
  2. Dans la boîte de dialogue, sous Vérifier, sélectionnez le niveau de vérification et le type d'entité que vous voulez vérifier:
    Option Description
    Vérification rigoureuse des volumes/surfaces Lorsque cette option est désactivée (par défaut), une vérification standard de la géométrie est effectuée avec réutilisation des vérifications précédentes pour une meilleure performance. Lorsqu'elle est activée, toutes les vérifications de géométrie sont effectuées à nouveau, ce qui entraîne une baisse des performances.
    Tous Vérifie l'ensemble du modèle. Spécifiez Volumes, Surfaces, ou les deux.
    Objets sélectionnés Vérifie les faces ou arêtes sélectionnées dans la zone graphique.
    Fonctions Vérifie toutes les fonctions du modèle.
  3. Sous Vérifier l'existence de, sélectionnez les types de problèmes à identifier et les types de valeurs à déterminer:
    Option Description
    Face(s) non-valide(s)
    Arête(s) non-valide(s)
    Arête(s) courte(s) Spécifiez une longueur d'arête minimum. Le logiciel signale toute arête dont la longueur est inférieure à la longueur spécifiée.
    Ouvrir les surfaces
    Rayon minimum de courbure
    Intervalle maximum d'arête
    Intervalle maximum de sommet
  4. Cliquez sur Vérifier.
    Une fois la vérification terminée:
    • Le nombre d'erreurs apparaît sous Trouvée(s).
    • Les erreurs, les surfaces ouvertes et les valeurs requises apparaissent sous Liste des résultats.
    • Une description des résultats apparaît dans le champ du message.
    Sélectionnez un élément dans Liste des résultats pour mettre en évidence le composant dans la zone graphique. Les informations sur le composant s'affichent dans la zone de message.
  5. Cliquez sur Isoler pour isoler le composant.
    1. Cliquez sur Quitter Isoler (barre d'outils contextuelle Isoler) pour retourner à la boîte de dialogue Vérifier l'entité.
  6. Cliquez sur Fermer et isoler les erreurs afin d'isoler tous les composants qui ont une géométrie indésirable lorsque vous fermez la boîte de dialogue Vérifier l'entité.
