Came - Création
L'onglet Création de la boîte de dialogue Came spécifie des valeurs telles que l'épaisseur de l'ébauche ou le diamètre de moyeu.
Pour ouvrir cet onglet :
Cliquez sur Cames (barre d'outils Toolbox) ou Toolbox > Cames. Dans la boîte de dialogue Came, cliquez sur Création.
Cames circulaires
Description (Lecture seule.) Affiche le type de came et le nombre de définitions de mouvement.
Méthode de création
Dia. extérieur et Epaisseur Ebauche Spécifie le diamètre extérieur de la came circulaire et l'épaisseur de la plaque de la came.
Dia & Longueur près moyeu Spécifie le diamètre du perçage et la distance de la surface de la came jusqu'au dessus du moyeu sur la face supérieure de la came. La face supérieure est la face où la came est découpée dans le cas d'une came à trajectoire borgne.
Dia & Longueur loin moyeu Spécifie le diamètre du perçage et la distance de la surface de la came jusqu'au dessus du moyeu sur la face inférieure de la came. La face inférieure est la face opposée à celle où la came est découpée dans le cas d'une trajectoire borgne.
Rayon de congé et chanfrein du brut Spécifie le rayon du congé entre le moyeu et la surface de la came et la valeur pour le chanfrein sur la face supérieure du moyeu.
Diamètre du perçage jusqu'au prochain Spécifie le diamètre du perçage qui traverse le moyeu.
Type & profondeur de chemin Spécifie le type et la profondeur de la voie. Sélectionnez l'une des options suivantes:
  • Borgne - Tapez la profondeur de la voie dans la surface. La Profondeur ne peut pas être supérieure à l'Epaisseur de l'ébauche.
  • A travers tout
Type & valeur de Résolution Spécifie le type et la valeur de la résolution. Les voies de came sont composées d'arcs, de courbes et de lignes, les points sur la courbe étant calculés en fonction de vos choix dans l'onglet Mouvement. Vous pouvez contrôler la résolution ou la tolérance entre les points sur ces entités. Sélectionnez l'une des options suivantes:
  • Tolérance rectiligne - Distance maximum entre la corde de deux points de courbe consécutifs et la courbe elle-même.
  • Incrément d'angle - Angle maximum entre deux points de courbe consécutifs.
Surfaces du chemin Spécifie la façon dont la voie est créée. Sélectionnez Intérieur, Extérieur ou Les deux en fonction du Type de voie.
  Borgne A travers tout
Intérieur
Extérieur Non applicable
Les deux
Arcs Crée la voie de came en utilisant une série d'arcs tangents. Lorsque cette case à cocher est désactivée, la voie de came est créée en utilisant une série de lignes.
Cames linéaires
Méthode de création
Largeur de l'ébauche
Longueur de l'ébauche
  • A travers tout
Type & valeur de Résolution Spécifie l'Incrément de mouvement maximum par définition de mouvement.
Surfaces du chemin Spécifie la façon dont la voie est créée. Sélectionnez Intérieur, Extérieur ou Les deux en fonction de votre Type de voie.
En haut
En bas
Les deux
