Remplacement de composants Toolbox
Vous pouvez remplacer plusieurs occurrences d'un composant Toolbox par un autre composant Toolbox en modifiant les composants.
Les composants que vous remplacez doivent être des configurations du même composant parent. Vous pouvez, par exemple, remplacer différentes longueurs et tailles de la même vis d'assemblage à tête hexagonale, mais vous ne pouvez pas remplacer un écrou et un boulon dans la même opération.
Pour remplacer des composants Toolbox :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez les composants à remplacer.
  2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Editer le composant Toolbox.
  3. Dans le PropertyManager, sous Remplacer un composant, cliquez sur Changer le type d'attache.
  4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le composant de remplacement et cliquez sur OK.
    La zone graphique affiche l'aperçu de la géométrie mis à jour, les flèches de manipulation et les indicateurs de configuration pour les composants que vous remplacez.
    Si l'un des composants constitue l'origine d'une ou plusieurs répétitions de composants, les composants contenus dans ces répétitions sont remplacés.
    Toutes les contraintes applicables sont mises à jour avec les nouvelles références à partir des composants de remplacement. Si le logiciel ne peut pas recréer automatiquement toutes les contraintes, le PropertyManager Entités contraintes s'ouvre pour vous permettre de modifier et de corriger les contraintes.
