Modification d'animations
Le ruban vous permet d'afficher et de modifier les images clés, la vitesse, la tension et l'atténuation du mouvement.
Dans la fenêtre 3D de la scène, le ruban affiche la trajectoire 3D d'éléments animés à l'aide de l'interpolation en cours.
Pour que le ruban soit visible, l'origine du modèle doit se trouver au-dessus du sol.
Pour modifier les animations :
  1. Cliquez sur un Outil de manipulation d'objet.
  2. Sur le ruban, sélectionnez une image clé.
    Les images clés apparaissent sous forme de boîtes.
  3. Modifiez l'image clé.
    Le déplacement d'une boîte déplace cette section du ruban, ce qui personnalise la trajectoire 3D de l'élément animé.
  4. Utilisez les contrôles d'animation de base sur le côté gauche de la chronologie de l'animation pour évaluer et lire l'animation.
  5. Sélectionnez une image clé et lancez l'animation, puis réglez la Transition, la Tension et l'Atténuation du mouvement dans le panneau Propriétés de l'image clé de la chronologie de l'animation.
    Par exemple, modifiez l'Atténuation du mouvement. Si vous définissez Dans sur le maximum (+), la caméra ralentit lorsqu'elle se rapproche de l'image clé. La couleur du ruban indique la vitesse : le vert indique une accélération tandis que le rouge indique une décélération.
