Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur , puis sur Assistant pour les composants de routage
A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur
Points obligatoires et facultatifs
Vous devez ajouter les points obligatoires.
Ajouter
Permet d'ajouter des points de raccordement ou de routage au composant. |
Modifier
Permet de modifier la géométrie de points de raccordement ou de routage. |
Supprimer
Permet de supprimer des points de raccordement ou de routage. |
Type de point
| Points de raccordement |
Crée un point de raccordement de routage par défaut. |
| Pt.de raccordement avec informations sur le circuit |
Crée un point de raccordement en définissant un circuit et un numéro de point de raccordement. |
| Pt.de raccordement de pièce du fabricant |
Crée un point de raccordement basé sur la pièce de fabricant sélectionnée. |
| Pt.de raccordement du câble |
Crée un point de raccordement pour séparer le câble en noyaux, comme un point de câble EW. |
Nombre de points
Affiche le nombre de points de raccordement présents ou requis dans le composant.
Configuration des Pt.de raccordement
Ajouter tous les Pt.de raccordement
Génère des segments d'accroche à partir de tous les points de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
Ne pas connecter les points de raccordement
Ne génère de segments d'accroche à partir d'aucun point de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
Sélectionner les Pt.de raccordement
Permet d'indiquer quels points de raccordement doivent générer des segments d'accroche lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
