Lorsque vous avez une pièce ouverte, le volet des tâches Sustainability s'affiche avec la section Matériau au sommet pour vous permettre de commencer à sélectionner ou modifier le matériau de la pièce.
Cet affichage du volet des tâches est disponible dans SustainabilityXpress ainsi que la version complète de Sustainability.
Pour afficher le volet des tâches, effectuez l'une des actions suivantes :
Pour utiliser SustainabilityXpress, cliquez sur SustainabilityXpress
(barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du CommandManager) ou cliquez sur .
Pour utiliser la version complète Sustainability, cliquez sur Sustainability
Les options du volet des tâches sont disponibles à la fois dans SustainabilityXpress et Sustainability, sauf indication contraire.
Matériau
Les matériaux disponibles incluent des données Sustainability. Vous pouvez ajouter un matériau personnalisé à cette liste en le liant à un matériau présentant des caractéristiques similaires dans la base de données de matériaux SOLIDWORKS par défaut.
Voir Ajout de données Sustainability à un matériau personnalisé.
Classe
Indique la classe principale du matériau, par exemple Acier ou Plastiques. |
Nom
Indique le matériau spécifique. |
Taux de matière recyclée
Pourcentage du matériau qui a été recyclé. Si la base de données Sustainability contient des valeurs primaires (vierges), secondaires (recyclées) et standard (mélange par défaut de contenu vierge et recyclé), le pourcentage de contenu recyclé est affiché. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, le contenu recyclé est 0 %.
Dans SustainabilityXpress, la valeur de contenu recyclé est en lecture seule.
Dans Sustainability, vous pouvez modifier la valeur de contenu recyclé si vous disposez d'informations plus précises. Valeur standard vous permet de revenir aux valeurs par défaut de la base de données.
Poids
Affiche la masse du composant en utilisant le matériau sélectionné. |
Matériau similaire
Ouvre la boîte de dialogue, Rechercher un matériau similaire dans laquelle vous pouvez : - Comparer des matériaux similaires à une ligne de base d'impacts environnementaux ou de coûts pour le matériau sélectionné.
- Sélectionner un nouveau matériau pour améliorer l'impact sur l'environnement ou les coûts.
Voir Utilisation de l'outil Rechercher un matériau similaire.
Définir
Affecte le matériau actuellement sélectionné à la configuration active du modèle dans l'arbre de création FeatureManager. Ce matériau est ensuite appliqué à tous les autres aspects du logiciel SOLIDWORKS, tels que l'analyse des propriétés de masse, le rendu et ainsi de suite. |
Fabrication
Région
Indique la région où le produit est fabriqué, par exemple Asie.
Utilisez la liste Région ou cliquez sur la carte pour définir la région.
Les régions disponibles sont l'Amérique du nord, l'Europe, l'Asie, le Japon, l'Amérique du sud, l'Australie et l'Inde.
Les données ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Les régions qui contiennent des données sont mises en surbrillance lorsque vous placez le pointeur sur ces dernières.
Construit pour durer
Durée pendant laquelle la pièce existera. Dans SustainabilityXpress, cette valeur est par défaut 1 an.
Dans Sustainability, le champ numérique et les incréments sont modifiables.
Procédé
Définit un processus de fabrication. La disponibilité dépend de la classe de matériau sélectionnée. Dans SustainabilityXpress, les valeurs suivantes sont indiquées pour le processus que vous sélectionnez :
Consommation totale d'électricité
Consommation totale de gaz naturel
Coefficient de rebut (pourcentage de matériau mis au rebut)
Dans Sustainability, les champs modifiables vous permettent de modifier les quantités de consommation si vous disposez de valeurs plus précises pour votre processus de fabrication. Pour revenir aux valeurs par défaut, resélectionnez le processus.
Options de peinture
Vous permet de choisir de calculer l'impact sur l'environnement pour une pièce qui : -
n'est pas peinte ;
est recouverte de peinture soluble à l'eau ;
est recouverte de peinture soluble avec un solvant.
Lorsqu'une pièce est peinte, sa superficie permet de déterminer la quantité de peinture et l'impact de la peinture sur l'environnement.
Utilisez
Région
Indique la région vers laquelle le produit est transporté et utilisé, par exemple Asie. Sélectionnez une région dans la liste ou en cliquant sur une région sur la carte, afin de définir la région.
Fin de vie
Affiche les pourcentages par défaut pour l'élimination en fin de vie de la pièce. Les valeurs par défaut sont basées sur le matériau de la pièce dans la base de données Sustainability.
Recyclage |
Incinération |
Décharge |
Dans Sustainability, les champs modifiables vous permettent de modifier les pourcentages.
Le total des valeurs est toujours égal à 100 %. Si vous changez la valeur Recyclé ou Incinéré, la valeur Décharge est mise à jour. Si vous modifiez la valeur Décharge, la valeur Recyclé change.
Lorsque vous modifiez une valeur, le champ devient jaune et Réglages par défaut s'affiche pour vous permettre d'ignorer les modifications.
Impact sur l'environnement
Le tableau de bord
Impact sur l'environnement fournit des retours d'informations en temps réel sur l'impact sur l'environnement de la conception. Les produits SOLIDWORKS Sustainability vous permettent de sélectionner les modèles environnementaux américains pour le calcul des indicateurs environnementaux (empreinte carbone, consommation d'énergie, eutrophication et acidification).
Paramètres d'impact |
 Affiche l'impact de chaque paramètre sur les zones d'impact sur l'environnement. L'Utilisation est seulement calculée pour les assemblages.
Durée d'utilisation |
Durée pendant laquelle le produit sera utilisé. Ce nombre est utilisé avec la valeur Construit pour durer de la section Fabrication pour calculer des résultats plus précis.
Critères d'impact sur l'environnement |
Empreinte carbone
Mesure du dioxyde de carbone et des gaz équivalents (comme le monoxyde de carbone et le méthane) qui sont dégagés dans l'atmosphère par la combustion des combustibles fossiles principalement.
Energie consommée
Toutes les formes d'énergie non renouvelable consommée sur toute la durée de vie du produit.
Acidification de l'air
Emissions acides (comme le dioxyde de soufre et les oxydes nitreux), qui se traduisent en bout de chaîne par les pluies acides.
Eutrophisation de l'eau
Contamination des écosystèmes aquatiques par les eaux usées et les fertilisants agricoles, qui se traduit par la présence d'algues et entraîne la mort de la faune et de la flore.
Des diagrammes en secteurs montrent le pourcentage d'impact de chaque paramètre sur les quatre zones d'impact sur l'environnement.
Les barres au dessous de chaque graphique à secteurs comparent l'effet des paramètres de l'impact actuel à l'effet des paramètres de base ou précédents.
Les barres vertes indiquent que le matériau courant a un impact sur l'environnement moins important que le matériau précédent.
Les barres rouges indiquent que le matériau courant a un impact sur l'environnement plus important que le matériau précédent.
Maintenir la souris sur les barres pour voir les valeurs actuelles et de base.
Les flèches à côté des diagrammes circulaires soulignent l'augmentation ou la diminution de l'impact sur l'environnement et le pourcentage de modification.
Impact financier du matériau |
 Les barres comparent l'impact financier des matériaux Actuels et Précédents que vous avez sélectionnés.
Une barre verte indique que le matériau actuel a un impact financier plus faible. Une barre rouge indique un impact financier plus élevé.
Maintenir la souris sur les barres pour voir les valeurs actuelles et précédentes.
Une flèche à côté des barres indique le pourcentage de modification.
Accueil |
Vous renvoie à l'affichage initial du tableau de bord Impact sur l'environnement. |
Méthode de calcul |
La méthode de calcul utilisée pour les résultats d'impact sur l'environnement.
CML
La méthode CML s'appuie sur des normes européennes. Pour les études ACV réalisées hors de l'Amérique du Nord, la méthode CML constitue l'ensemble d'indicateurs environnementaux le plus courant pour l'analyse du cycle de vie (ACV).
TRACI
La méthode TRACI est basée sur les conditions en vigueur aux Etats-Unis et peut être utilisée pour modéliser précisément des études ACV en Amérique du Nord.
Enregistrer sous |
Ouvre la boîte de dialogue Sortie Sustainability, où vous pouvez choisir de produire un: - Rapport
Produit un rapport Sustainability au format .docx.
- Feuille de calcul
Produit une feuille de calcul de résultats et d'entrées au format .csv.
- Fichier d'entrée GaBi
Produit un fichier au format .txt qui peut être lu dans le logiciel GaBi LCA.
Définir une référence |
Définit les sélections courantes dans le volet des tâches comme références par rapport auxquelles vous pouvez comparer les différentes sélections. La barre Référence est située au bas des diagrammes circulaires. |
Importer une référence |
Permet d'importer une référence existante à utiliser dans le modèle en cours. |
Infos en ligne |
Ouvre un site Web qui fournit des informations supplémentaires sur Sustainability, y compris une calculatrice qui vous aide à comprendre l'impact de votre conception. |
