|  | Vérifier les documents avant de comparer la géométrie | Vérifie la géométrie de deux pièces avant de démarrer la comparaison. Lorsqu'elle est activée, SOLIDWORKS Utilities exécute la fonction Vérifier de SOLIDWORKS pour trouver les surfaces et les arêtes invalides. Si l'une des pièces ou les deux échouent lors du processus de vérification, une boîte de dialogue apparaît pour confirmer de continuer la comparaison. |
|  | Comparer les faces | Calcule le nombre de faces inchangées, uniques et modifiées. Les résultats sont affichés dans le volet des tâches Comparer dans l'onglet de résultats de Comparer la géométrie  .  Lors de la comparaison de faces, l'utilitaire Comparer compare la position des coordonnées des sommets et certains points surfaciques de paires de faces. Les sommets ou les points compris dans la fourchette de tolérance de position sont considérés comme identiques.
|  | Comparer les volumes | Calcule le matériau enlevé ou ajouté, et le volume commun à la fin de la comparaison. Les résultats sont affichés dans le volet des tâches Comparer dans l'onglet de résultats de Comparer la géométrie  . |
