| Longueur d'une ligne ou d'une arête |
La ligne. |
| Angle formé par deux lignes |
Deux lignes ou une ligne et une arête de modèle. |
La position de la cote affecte la manière dont l'angle est mesuré. Vidéo : Cotation de l'angle entre deux lignes
| Distance entre deux lignes |
Deux lignes parallèles ou une ligne et une arête de modèle parallèle. |
| Distance perpendiculaire d'un point à la ligne |
Le point et la ligne ou l'arête de modèle. |
| Distance entre deux points |
Deux points. |
L'un des points peut être un sommet du modèle. Les cotes de distance illustrées ici ont toutes été créées en sélectionnant deux points d'esquisse (les mêmes à chaque fois), puis en sélectionnant une position différente pour chaque cote :
Vidéo : Cotation Point-à-point
| Rayon d'un arc |
L'arc. |
| Longueur réelle d'un arc |
L'arc, puis les deux points d'extrémité. |
Vidéo : Cotation de longueur d'arc |
| Diamètre d'un cercle |
La circonférence. |
Affichée comme cote linéaire ou cote de diamètre, selon la position. Vidéo : Cotation d'un cercle
| Distance entre deux entités, dont une au moins est un arc ou un cercle. |
Le point central ou la circonférence de l'arc ou du cercle et l'autre entité (ligne, arête, point, etc.). |
Par défaut, la distance est mesurée par rapport au point central de l'arc ou du cercle, même lorsque vous sélectionnez la circonférence. |
| Point milieu d'une arête linéaire |
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'arête dont vous souhaitez coter le point milieu et sur Sélectionner le point milieu. Sélectionnez ensuite la seconde entité à coter. |
Vous pouvez également coter jusqu'aux points milieu lorsque vous ajoutez des cotes de ligne de base ou des cotes ordinales. |
| La distance doublée entre une entité d'esquisse et une ligne de construction |
L'entité d'esquisse, puis la ligne de construction. Puis faites glisser le pointeur de l'autre côté de la ligne de construction. |
Les relations distance doublée créent une valeur qui est deux fois la distance de l'entité d'esquisse par rapport à la ligne de construction. Ces relations vous aident à déterminer la distance égale à l'autre côté de la ligne de construction. Elles sont utiles lorsque vous créez des esquisses de profils pour les fonctions avec révolution.
Vidéo : Distance doublée de cotation
