Projection de la structure d'assemblage
Sélectionnez l'une de ces options : - Par défaut (selon le fichier). Conserve la structure d'assemblage du fichier et n'effectue pas de traitement ultérieur des données.
- Importer les corps multiples en tant que pièces. Crée un assemblage si une pièce à corps multiples est importée dans SOLIDWORKS.
- Importer les assemblages en tant que pièces à corps multiples. Ignore la structure d'assemblage et crée une pièce à corps multiples si un assemblage est importé dans SOLIDWORKS.
Exécuter automatiquement le diagnostic d'import (Réparation)
Lors de l'import d'un fichier, le Diagnostic d'import est automatiquement exécuté. Lorsque cette option est désactivée, il vous est demandé si vous voulez exécuter le Diagnostic d'import à chaque opération d'import. Les options Diagnostic d'import comme Réparer discontinuité, Réparer la face, Supprimer la face ou Supprimer discontinuité ne sont disponibles qu'une fois que vous avez appliqué Dissoudre la fonction aux fichiers de CAO neutres ou la fonction Rompre le lien aux fichiers de CAO natifs de tiers.
Créer des faces analytiques (plus lent)
Convertit les faces ayant une surface géométrique complexe en forme analytique correspondante. Cette option est plus précise car elle crée des faces analytiques exactes. Le résultat est plus compact mais requiert un traitement supplémentaire pour toute la géométrie.
Unité d'import
Sélectionnez l'unité de mesure du document importé : - Unité spécifique au fichier. Utilise l'unité du document importé.
- Unité spécifique au modèle de document. Utilise l'unité spécifiée dans les fichiers de modèles SOLIDWORKS sous .
