Inhaltsverzeichnis ausblenden
Metaeigenschaften
Mithilfe des Dialogfelds Metaeigenschaften können Sie die CAD-Metadaten und benutzerdefinierten Eigenschaften verwalten.
Dieses Dialogfeld wird angezeigt, indem Sie in der Symbolleiste des Eigenschaftenfelds auf das Symbol Metaeigenschaften verwalten klicken.
Die folgenden Themen werden behandelt:
Basisinformationen
Metaeigenschaften haben Ähnlichkeit mit regulären Eigenschaften.
  • Metaeigenschaften im Eigenschaftenfeld anzeigen und bearbeiten CAD-Metadaten und benutzerdefinierte Eigenschaften sind unter Benutzereigenschaften aufgelistet.
  • Metaeigenschaftswerte nötigenfalls in Ansichten oder während der Animationen ändern
  • Metaeigenschaftsdefinitionen und neutrale Werte werden in Composer in .smgXml-Dateien gespeichert. Metaeigenschaftswerte für Ansichten und Animationen werden in .smgView- bzw. in .smgSce-Dateien gespeichert.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften, um den Produkten ergänzende Informationen hinzuzufügen.
Bei Metadaten aus Kundensystemen (wie z. B. PLM-Umgebungen) ist eine Integration in Composer erforderlich, um die korrekten Metadaten extrahieren zu können. Erstellen Sie eine XML-Datei, um die Metaeigenschaften zu beschreiben (siehe XML-Beschreibung (Beispiel) unten).
Erstellung von Metaeigenschaften
Klicken Sie zum Erstellen einer Metaeigenschaft auf . Geben Sie im Dialogfeld Metaeigenschaft erstellen den Eigenschaftsnamen ein und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Metaeigenschaften müssen mit einem "Meta."-Präfix versehen sein. Das Präfix wird automatisch hinzugefügt, wenn Sie in diesem Dialogfeld eine Metaeigenschaft erstellen. Wenn Sie XML erstellen, um Metaeigenschaften zu importieren, müssen Sie darauf achten, dass die Eigenschaftsnamen mit "Meta." beginnen.
Löschung von Metaeigenschaften
Klicken Sie zum Löschen einer Metaeigenschaft auf , wählen Sie die zu löschende Metaeigenschaft aus und klicken Sie auf und auf Ja.
Warnung: Wenn Sie eine Metaeigenschaft löschen, wird diese von allen Akteuren entfernt.
Definition
Befehlsname Beschreibung
Name Zeigt den Namen der von Ihnen zu erstellenden Metaeigenschaft oder einer bereits vorhandenen Metaeigenschaft, die von Ihnen durch Klicken auf ausgewählt wurde.
Anmerkungen:
  • Der Name einer Metaeigenschaft darf nur lateinische alphanumerische Zeichen enthalten.
  • Die Definition bereits vorhandener Metaeigenschaften kann nicht geändert werden. Bei Auswahl einer bereits bestehenden Metaeigenschaft sind alle Felder schreibgeschützt.
  • Für technische Darstellungen, die im CGM-Format generiert wurden und die dem Standard S1000D 4.x entsprechen, geben CGM_ApplicationStructureIdent, CGM_ApplicationStructureName, CGM_Id und CGM_hotspotTitle den Wert an, der in der XML-Begleitdatei für das entsprechende Attribut des Hotspot-Elements verwendet wird. Siehe Registerkarte Optionen.
Text-Anmerkung Gibt den Namen der Metaeigenschaft an, aber ohne das Präfix "Meta.".
Anmerkung: Die Anmerkung entspricht dem Text, der in Composer dort angezeigt wird, wo die Metaeigenschaft verwendet wird (Eigenschaftenfeld, Workshops usw.). Für diese Anmerkung können Sie nichtlateinische alphanumerische Zeichen verwenden.
Typ Bestimmt den Datentyp der Eigenschaft, woraus die Werte hervorgehen, die Sie der Eigenschaft zuweisen können. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Zeichenfolge
  • Bool (boolescher Wert – Wahr oder Falsch)
  • Int (Ganzzahl)
  • Float (Gleitkommazahl)
  • Datum
  • Farbe
Animierbar Ermöglicht der Metaeigenschaft, sich während der Animationen zu ändern. Im Eigenschaftenfeld sind Eigenschaften, die nicht animiert werden können, mit gekennzeichnet..
Zusammenfassbar Legt fest, dass die Eigenschaft zusammenfassbar ist. Falls diese Option deaktiviert ist, blendet Composer die Eigenschaft beim Zusammenfassen von Akteuren mit unterschiedlichen Eigenschaftswerten aus.
Sichtbar Zeigt die Eigenschaft im Eigenschaftenfeld an.
Einheit (Verfügbar, wenn es sich bei Typ um Int oder Float handelt.) Legt die Einheiten für die Eigenschaften Ganzzahl und Gleitkomma fest.
Beschränkt (Verfügbar, wenn der TypInt oder Float ist.) Gibt die kleinsten (Min) und größten (Max) Werte für die Eigenschaften von Ganzzahlen und Gleitkommazahlen an.
Eigenschaft
Die Metaeigenschaft in die Auswahl einschließen Den ausgewählten Akteuren die neue Metaeigenschaft hinzufügen.
Das folgende Beispiel zeigt die Metaeigenschaftsdefinitionen in einer .smgXml-Datei.
Anmerkung: Die Namen von Metaeigenschaften müssen mit dem Meta.-Präfix versehen sein.
<Server Type="PropertyDefinitions"> <MetaProperties> <Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> </MetaProperties> </Server> ...... ...... <Actor.Name Value="F0189-CAGE-E1.1"/> <Meta.PartNumber Value= "67725" /> <Meta.Revision Value=" 1.a "/>
Sie können Definitionen von Metaeigenschaften auch in eigenen .smgMeta-Dateien zur einfacheren Wiederverwendung speichern. Beispiel: Eine .smgXml-Datei kann auf eine Definitionsdatei einer Metaeigenschaft verweisen: <Server Type="PropertyDefinitions" FileName="metas.smgMeta"/>, wobei metas.smgMeta Folgendes enthält: <MetaProperties><Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/></MetaProperties>
Anmerkung: Mit dem Datenpfad-Mechanismus werden externe Dateien mit Metaeigenschaften bestimmt. Siehe Datenpfade.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
