| Textwert |
Geben Sie statischen Text ein, der als Standardwert verwendet werden soll. |
| Besonderer Wert |
Wählen Sie einen dynamischen Wert aus, der als Standardwert verwendet werden soll.
| Aktuelle Uhrzeit |
| Dateiname |
| Dateiname ohne Dateierweiterung |
| Dateipfad – Vollständiger Pfad und Dateiname der ausgewählten Datei |
| Angemeldeter Benutzer |
| Heutiges Datum – Aktuelles Datum |
| Benutzer (xx) – Vollständiger Name, Initialen oder Benutzerdaten des angemeldeten Benutzers |
| Neueste Übergangsbeschreibung |
| Seriennummer |
Wählen Sie eine Seriennummer aus, die als Standardwert verwendet werden soll. |
| Variable für Ordnerdatenkarte |
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Kartenvariable Project auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert „P05“ aufweist, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert „P05“ in das Bearbeitungsfeld eingetragen.
| Datei-Datenkartenvariable |
(Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Project auswählen und eine Datei den Wert „P05“ aufweist, wird beim Erstellen eines Elements aus der Datei der Standardwert „P05“ in das Bearbeitungsfeld eingetragen.
Bei der Erstellung von Elementen für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Elementkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Elemente für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
| Standardwert überschreibt |
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien oder Elemente kopieren oder hinzufügen. |
| Ausgeschlossene Konfigurationen |
Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen. Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte wie z.B. Seriennummern erzeugen.
