PropertyManager Gewindedarstellung
Sie können die folgenden Eigenschaften definieren, wenn Sie eine Gewindedarstellung in ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung einfügen.
Um Gewindedarstellungen schattiert anzuzeigen, klicken Sie auf Optionen . Wählen Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften die Option Detaillierung aus. Wählen Sie unter Filter anzeigen die Option Schattierte Gewindedarstellungen aus.
Öffnen des PropertyManagers Gewindedarstellungen:
  1. Klicken Sie auf einem zylindrischen Feature (Aufsatz, Schnitt oder Bohrung) auf die kreisförmige Kante, an der das Gewinde beginnt.
  2. Klicken Sie auf Gewindedarstellung (Beschriftungs-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Beschriftungen > Gewindedarstellung.
Gewindeeinstellungen
Runde Kanten Wählen Sie eine runde Kante im Grafikbereich aus.
  Norm Damit wird der Bemaßungsstandard für Gewindedarstellungen festgelegt.
  Typ Damit wird der Gewindetyp bestimmt.
  Größe Damit wird die Größe der Gewindedarstellung, basierend auf dem ausgewählten Bemaßungsstandard festgelegt. Gültige Werte für die ausgewählte Kante sind aufgeführt.
Kerndurchmesser, Oberer Durchmesser oder Konischer Offset Legt den Durchmesser für die Bemaßung entsprechend dem Elementtyp mit der Gewindedarstellung fest. Sie können eine Gleichung verwenden, indem Sie = (Gleichheitszeichen) eingeben und aus einer Liste globale Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften auswählen.
  Endbedingung Die Gewindedarstellung reicht von der oben ausgewählten Kante bis zur Endbedingung:
Blind
Eine festgelegte Tiefe. Wählen Sie in Bei Fläche/Ebene starten eine Fläche oder eine Ebene aus, und geben Sie unten die Gewindetiefe an.
Durch
Durch die gesamte vorhandene Geometrie.
Bis nächste
Bis zum nächsten Element, das die Gewindedarstellung schneidet.
Tiefe Geben Sie einen Wert ein, wenn die Endbedingung Blind ist.
Gewindebeschreibung
Geben Sie Text in dieses Feld ein. Dieser wird in der Gewindebeschreibung eingeblendet. Wenn Sie eine Norm ausgewählt haben, wird die Gewindebeschreibung von der Norm gesteuert und kann nicht bearbeitet werden.
Gewindebeschreibungen werden in bestimmten Bemaßungsnormen nicht verwendet. Wenn eine Beschreibung für die Gewindedarstellung im Teil oder der Baugruppe definiert wurde, aber nicht im Teil, in der Baugruppe oder Zeichnung angezeigt wird, können Sie die Beschreibung anzeigen, indem Sie Beschreibung einfügen im Kontextmenü auswählen.
Konfigurationen Definiert die Konfigurationen, für die die Beschreibung zutrifft.
Beschreibungen von Gewindedarstellungen sind nur dann konfigurierbar, wenn Norm auf Keine im PropertyManager Gewindedarstellung gesetzt ist.
Typ anzeigen (Nicht verfügbar, wenn Sie Keine für Norm auswählen.) Nimmt den Gewindetyp (z. B. Maschinengewinde oder Gerades Rohrgewinde, wie oben ausgewählt) in die Gewindebeschreibung auf.
Typ anzeigen aktiviert
Typ anzeigen deaktiviert
Layer
Wählen Sie in Zeichnungen mit benannten Layers einen Layer aus.
