Rundum-Naht
Erstellt einen Kreis an der Biegung in der Schweißnaht, um anzuzeigen, dass die Schweißnaht um die gesamte Kontur angewendet wird.
Baustellennaht
Fügt an der Biegung in der Schweißnaht hinzu, um anzuzeigen, dass es sich um eine Baustellennaht handelt. Aktivieren Sie die untere Option Baustellennaht
, um die Fahnenstange nach unten auszurichten. |
Oberes Baustellennaht
Unteres Baustellennaht
Schweißnahtsymbol
Mit der oberen Schaltfläche Schweißnahtsymbol können Sie ein Symbol für eine Schweißnaht auf der „anderen Seite“ auswählen. Mit der unteren Schaltfläche Schweißnahtsymbol können Sie ein Symbol für eine Schweißnaht auf „dieser Seite“ auswählen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie ein Symbol aus einer Symbolbibliothek aus. Um das Symbol zu deaktivieren, wählen Sie <Kein>. Weitere Optionen werden je nach ausgewähltem Symbol verfügbar. Geben Sie die Größe links vom Symbol ein. Geben Sie die Höhe rechts vom Symbol ein. Das Höhenformat ist für gewöhnlich das Format Länge-Steigungshöhe.
„Diese Seite“-Schweißnaht mit Größe 1/8 und Steigungshöhe 2-4.
„Gegenseite“-Schweißnaht
Angabe des Schweißverfahrens
Geben Sie in das Feld Text ein, der am Ende des Symbols angezeigt werden soll. Beliebig viele Zeilen sind möglich.
Kontur
Wählen Sie Folgendes aus:
Bearbeitung
Wählen Sie Keine, Spanen, Schleifen, Hämmern, Maschinell bearbeiten, Walzen oder Nicht spezifiziert.
Versetzte Naht
Schweißnahtsymbole oberhalb und unterhalb der Bezugsstrichlinie sind versetzt. Wählen Sie Rechts oder Links, um festzulegen, wo das Symbol unter der Schweißnahtsymbollinie liegen soll.
2. Verrundung
Fügt eine zweite Verrundung zum vorhandenen Symbol hinzu. Diese Option ist nur verfügbar für I-Naht, HV-Naht, J-Naht und HV-Bördelnaht. Geben Sie die Größe links vom Symbol ein. Geben Sie die Höhe rechts vom Symbol ein.
2. Verrundung
2. Verrundung mit Größe und Höhe |
Spaltbreite
Geben Sie eine Bemaßung ein. |
Pfeil
Fügt die Spaltbreite dem Symbol mit einem Pfeil an. |
Öffnungswinkel
Geben Sie den Winkel in Grad ein (Gradsymbol wird automatisch hinzugefügt).
Innen
Text wird im Schweißnahtsymbol platziert. |
Fuge mit
Wählen Sie Keine oder einen der Typen aus, z. B. D-V-Naht Distanzstück.
Schriftart
Um die Textschriftart und die Größe der Symbole festzulegen, deaktivieren Sie die Option Schriftart des Dokuments, und klicken Sie auf Schriftart.
Position der Hinweislinie
Verankern Sie die Hinweislinie auf der angegebenen Stelle auf dem Schweißnahtsymbol.
Hinweislinien mit mehreren Knicken
Ermöglicht es, im Grafikbereich zu mehrmals zu klicken, um Knicke für die Hinweislinie zu erstellen.
Layer
Wählen Sie in einer Zeichnung mit benannten Layers einen Layer aus der Liste aus.
Stil
